workbench-ACP壳单元复合材料仿真-入门实例1
​一、目标
   1、壳单元铺层过程
   2、失效分析
的图1
​二、实例说明
1、材料参数:选择软件自带(FAW290,RC39)
2、模型尺寸:100*200mm,片体,单层厚度:0.3mm
3、铺层:[45/0/-45/90]s
4、模型四周固定,中间面加载0.4Mpa压力
5、查看层间应力、失效情况
三、仿真过程
1、输入材料参数
采用软件自带材料(T700级别)
的图2
2、导入模型
的图3
3、网格划分
的图4
编辑 跳转
4、前处理-更新模型/修改单位
的图5
5、前处理-fabric
的图6
6、前处理-Rossetts/OSS
   软件默认X轴必须为纱片0°方向
的图7
7、前处理-ModelingPly
的图8
8、前处理-查看铺层角度/铺层参考方向/铺层法向/铺层后厚度
的图9
9、边界设置
的图10
10、Model查看分析结果
的图11
11、后处理-查看层间应力-纤维方向S1
从下往上铺层,最外层应力最大,为38.1MPa,红色代表收到拉应力,蓝色负号代表收到压应力,符合实际受力现象
的图12
编辑 跳转
12、后处理-查看层间应力-纤维垂直方向S2
从上往上铺层,横向最外层应力最大,为38.1Mpa。
的图13
13、后处理-查看层间应力-查看失效区域
1、选用最大应力和蔡-吴失效准则进行判断;
2、复合材料横向强度为29MPa,而S2最大应力为39MPa,存在失效现象,且在模型两侧和中间居多,
S2t(7)代表第7层预浸料树脂收到拉应力而失效,但最大应力是单一失效准则,准确度不高,供参考;基于蔡-吴无失效。
的图14
6
15
