SOLIDWORKS快捷键命令大全
SOLIDWORKS是一款广泛应用于工程设计、产品开发及机械制造领域的三维计算机辅助设计(CAD)软件。它以其直观的用户界面、强大的设计功能,成为了深受专业设计师喜爱的设计工具。想要在SOLIDWORKS中以更高的效率绘图,掌握一些快捷键,会让你的设计工作更加得心应手!
我们一起来看下SOLIDWORKS常用快捷键有哪些吧!
一、基本操作类快捷键:SOLIDWORKS快捷键
Ctrl + N:新建文件
Ctrl + O:打开文件
Ctrl + S:保存文件
Ctrl + Z:撤销操作
Ctrl + Y:重做操作
Ctrl + X:剪切
Ctrl + C:复制
Ctrl + V:粘贴
Ctrl + A:全选
Ctrl + F:查找
Ctrl + H:替换
Ctrl + P:打印
二、视图操作类快捷键:
Ctrl + 1:正视图
Ctrl + 2:左视图
Ctrl + 3:上视图
Ctrl + 4:后视图
Ctrl + 5:等轴测图
Ctrl + 6:透视图
Ctrl + 7:用户定义视图
Ctrl + 8:旋转视图
Ctrl + 9:平移视图
三、绘图操作类快捷键:
Ctrl + B:草图线段
Ctrl + R:草图圆弧
Ctrl + E:草图椭圆
Ctrl + T:草图三角形
Ctrl + L:草图直线
Ctrl + M:草图矩形
Ctrl + K:草图孔
Ctrl + G:草图圆
Ctrl + J:草图样条曲线
Ctrl + Q:重新生成模型
四、过滤与选择快捷键:
过滤边线:E
过滤顶点:V
过滤面:X
快速捕捉:F3
切换选择过滤器工具栏:F5
切换选择过滤器(开/关):F6
滚动到 FeatureManager树底部:End
滚动到 FeatureManager树顶端:Home
五、工具栏与快捷键:
全屏:F11
工具栏:F10
隐藏/显示任务窗格:F8
SOLIDWORKS帮助:H
隐藏盘旋零部件/实体:TAB
FeatureManager树区域:F9
显示盘旋零部件/实体:Shift+TAB
显示所有隐藏零部件/实体:Ctrl+Shift+TAB
六、其它SOLIDWORKS常用快捷键:
Ctrl+Shift+H:隐藏/显示所选部件
Ctrl+Shift+I:显示/隐藏切割线
Ctrl+Shift+Y:镜像所选元素
Ctrl+Shift+M:创建导线路径
Ctrl+Shift+N:创建块
Ctrl+Shift+0:打开/关闭自动约束
Ctrl+Shift+P:创建草图中的偏移曲线
Ctrl+Shift+Q:重命名配置
Ctrl+Shift+R:旋转所选部件
Ctrl+Shift+S:将所选部件定到装配
Ctrl+Shift+T:创建切线
Ctrl+Shift+U:显示/隐藏装配约束
Ctrl+Shift+V:创建草图中的垂直关系
Ctrl+Shift+W:显示/隐藏线框模式
Ctrl+Shift+X:在装配中解除所有约束
Ctrl+Alt+C:复制几何图形
Ctrl+Alt+D:插入草图点
Ctrl+Alt+F:在模型中创建平面
Ctrl+Alt+G:创建装配剖面
Ctrl+Alt+H:在装配中隐藏/显示其他部件
Ctrl+Alt+I:将组件拖放到装配中
Ctrl+Alt+M:在装配中测量距离
Ctrl+Alt+P:在模型中创建亚行平面
Ctrl+Alt+W:在装配中测量角度
Alt+Shift+F8:切换到斜视图
Alt+Shift+F9:切换到旋转视图
Alt+Shift+F10:切换到平移视图
Alt+Shift+F11:切换到放大视图
Alt+Shift+F12:切换到缩小视图
Alt+Ctr!+F1:在选定实体之间创建切割
Alt+Ctr!+F2:在选定实体之间创建并合并切割
Alt+Ctrl+F3:在选定实体之间创建合并
Alt+Ctrl+F4:在选定实体之间创建减去
Alt+Ctrl+F5:在选定实体之间创建交集
Alt+Ctrl+F6:在选定实体之间创建偏移
Alt+Ctrl+F7:在选定实体之间创建螺旋
Alt+Ctrl+F8:在选定实体之间创建孔
Alt+Ctrl+F9:在选定实体之间创建阵列
Alt+Ctrl+F10:在选定实体之间创建平台
Alt+Ctrl+F11:在选定实体之间创建切斜
Alt+Ctrl+F12:在选定实体之间创建平均线
Shift+F1:显示/隐藏草图关系
Shift+F2:显示/隐藏尺寸
Shift+F3:显示/隐藏注释
Shift+F4:显示/隐藏图像
Shift+F5:显示/隐藏测量工具栏
Shift+F6:显示/隐藏关系浏览器
Shift+F7:显示/隐藏剖面图
以上是为您总结的SOLIDWORKS常用快捷键,您可以根据自己的使用习惯进行设置和调整。掌握这些快捷键,可有效提升设计效率,让SOLIDWORKS成为你的得力助手!
  • App下载
