基于Python语言求解桁架问题
2024年12月22日 浏览:456
1.问题描述
起重机的垂直部分和水平部分由铝制成(E=60GPa,截面面积为2 cm2)。对角桁架单元由钢制成(E=200GPa,截面面积为3 cm2)。在如图所示处施加载荷P=7000N。同时支撑节点假设是固定的,所以是没有位移的。我们考虑使用直接刚度法求解。写出每个杆单元的刚度矩阵,再进行装配。
求:结构的变形形状(需要绘图),最大垂直位移、最大压应力和最大拉应力的大小和位置,以及两个支撑节点上的约束力。
2.理论分析
为了解决这个复杂桁架结构。取每个杆为杆单元,写出其刚度矩阵
然后装配小刚度矩阵到大刚度矩阵[K]中。列出位移和力的关系式:
[K][δ]=[F]
将外力和节点边界条件(支撑节点位移为0,以及一个节点只有一个位移,所以连接这个节点的杆单元的该节点位移需要相同)带入此关系式中,即可求
得位移、应力、应变、以及最大应力等。
3.桁架单元和节点的编号以及结点坐标的定义
l 黑色为节点坐标
l 红色为节点编号
l 紫色为单元编号
