基于Python语言编写圆板开孔应力集中问题
2024年12月22日 浏览:551 评论:2
一、问题描述
有半径为a中心孔的均匀薄板受到单轴压力,应力1000psi,中心孔半径a = 0.5 in., 薄板高2h,宽2w,h = 3 in., w = 6 in., 弹性模量E = 2(10)6 psi,泊松比v=0.3,解决平面应力问题,并将有限元的近似解与基于弹性力学理论的精确解进行对比。
二、理论分析
考虑这类中心开孔方板,受到单轴拉力,圆孔圆心和矩形中心重合,处于平面应力状态,使用有限元求解此结构的变形图。
首先对此结构进行单元剖分,确定单元按照有限元的分析流程,要先对此结构进行单元剖分,确定单元与结点编号、以及单元的自由度编号。因为这里是平面应力问题,所以可以采用常应变三角形单元进行网格划分,并且采用的是非结构化的网格。
在该结构中采用的是常应变三角形单元,在整体坐标系中单元刚度矩阵均用下式进行计算:
对于三个节点,有
还可以得到
三、圆孔的孔边应力集中理论
点赞 评论 2 收藏
