周期性边界条件(单向纤维复材单胞)
题目三 周期性边界条件(单向纤维复材单胞)
1.      题目描述
利用平面单元计算单向纤维增强复合材料的有效性能。纤维直径为7微米,纤维体积分数为60%,纤维的弹性模量E=40GPa,v=0.3;基体材料的弹性模量E=3GPa,v=0.3。施加周期性边界条件求解材料的有效性能。
周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图1
图 19 单胞模型和参数
1.建模
可以将材料看成在厚度方向是无限长的,所以该问题使用平面应变问题进行求解。分别根据以上数据设置材料属性,并赋予相应的界面,这里不再说明。布种并对模型进行网格划分,注意这里的单元类型要手动选择平面应变类型的单元。为了在对应节点施加周期性边界,在每条边上布置位置对称的4个种子。
周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图2
图 20单元类型
周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图3
图 21 单胞网格划分
3.施加边界条件、载荷,设置分析步
为了得到纤维复合材料的宏观弹性性能,我们需要知道其宏观的应力应变关系。要在一个方向上使其应变不为零,其他的方向上应变等于0,从而求得刚度矩阵的一列,我们通过三次施加这样的边界条件,最终得到整体的刚度。
在垂直于x方向以及垂直于y方向的边界上对应的点施加如下约束:
周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图4
在角点处施加如下的约束:
周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图5
需要设置相应的SET集合,以便于设置边界条件。还需要设置三个参考点,用参考点的位移来代表三个方向的宏观应变。
周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图6
 图22 参考点和边界条件
施加完边界条件后,设置分析步。这里一共设置分析步,在每一个分析步中,只让三个参考点中的一个在1方向有相应的应变,其他的两个参考点的应变设置为0。
周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图7
图 23 设置分析步
该付费内容为:操作视频以及操作手册都是付费资源中,希望帮助到大家!!!
5张图片 0人购买
