发动机机壳设计教程
2024年12月29日 浏览:527
本教程包含使用任何软件创建发动机机壳的分步过程,该模型特别使用 CREO 参数化创建
单击此处查看我的其他文件
CATIA 中的布尔运算和 Powercopy
- 步骤 1:创建发动机箱
- 步骤:1
- 打开CREO parametric 3.0,点击-->文件-->新建-->零件-->实体
- 第 2 步:
- 通过选择右平面创建如下所示的草图,给定尺寸为 20 X 40 毫米,然后单击“确定”
- 步骤3:
- 单击-->形状组-->挤出选项
- 在仪表板上以 3.5 毫米的拉伸深度拉伸 Sketch
- 步骤4:
- 选择绿色标记的面,然后单击-->基准组-->平面
- 通过输入 3 毫米的平移距离创建如上所示的基准平面
- 单击“确定”
- 步骤5:
- 在新创建的 DTM1 平面中创建如下所示的草图,然后单击“确定”
- 步骤6:
- 将上一步创建的圆挤压到深度值为 25.5 毫米
- 步骤7:
- 选择矩形的顶面并按照指定尺寸创建如下所示的草图,然后单击“确定”
- 注意:使用“设置”组中的参考工具可使其变得简单
- 步骤8:
- 将之前创建的草图拉伸至拉伸深度值 25 毫米
- 步骤9:
- 选择如下所示的面并创建具有指定尺寸的草图,然后单击“确定”
- 步骤10:
- 创建一个如下所示的拉伸,拉伸深度为 14 毫米
- 步骤11:
- 通过选择下面选择的面,在下方创建具有指定尺寸的草图
- 第 12 步:
- 将上一步创建的草图拉伸至 6mm 的深度值
- 步骤13:
- 通过选择半径为 2 毫米的边缘来创建如下所示的圆形,然后单击“确定”
- 如下所示的另一个圆形,半径同样为 2 毫米
- 在之前选定的边缘上创建另一个半径为 1 毫米的圆形
- 步骤14:
- 通过选择具有指定尺寸的中间平面来创建如下所示的草图
- 注意:创建与轴成 70 度角的矩形,尺寸为 7 X 14 毫米(使用构造线使其简单)
- 步骤15:
- 参照轴创建如下所示的旋转部分,然后单击“确定”
- 步骤16:
- 按照下图所示在选定面上创建指定尺寸的草图,并以 6 毫米的深度值进行拉伸
- 步骤17:
- 使用参考选项和尺寸约束创建如下所示的草图,并创建拉伸至选定的边缘,如图所示
- 步骤18:
- 创建指定尺寸 r=4mm 的圆形,如下所示
- 在选定的边缘处创建圆角,r=2mm
- 在选定的面上创建半径为 3 毫米的圆角,如下所示
- 步骤19:
- 在右侧端面创建如下所示的草图,并创建 180 度的旋转
- 然后使用镜像命令镜像旋转命令,使用如下所示的选定平面
- 步骤20:
- 在选定的边缘上创建如下所示的圆角,指定尺寸,r=2mm
- 在选定的边缘处创建圆角 r=2.5 mmm,如下所示
- 步骤21:
- 按照下图创建草图,并挤压到深度值为 9 毫米
- 步骤22:
- 在上一步中创建的草图的同一面上以指定的尺寸创建草图,并创建深度值为 1mm 的拉伸。
- 步骤23:
- 在下面选择的角边缘处创建圆角,r=2mm
- 步骤24:
- 创建基准平面 DTM2,与选定面平移距离为 2 毫米
- 在之前创建的平面中创建草图,如下所示,并以 1mm 的深度值进行挤压,并在角落处创建 r=2mm 的圆角,就像之前所做的那样
- 使用下面给出的尺寸重复该步骤一次,并创建第三个鳍,如下所示
- 再次重复同样的步骤,用新的尺寸制作第四个鳍
- 步骤25:
- 如下图所示创建草图
- 如下图所示,将草图拉伸至深度值 9.22 毫米
- 创建一个轴图案,如下所示,其中包含 4 个先前创建的拉伸实例
- 步骤26:
- 如下图所示,创建圆形,r=0.3
- 在选定部分创建另一个圆形,如下所示,r=0.5mm,并对所有其他鳍片重复相同的操作
- 步骤27:
- 按照下图所示创建草图,在下方参考面上指定尺寸,然后拉伸深度值为 12 毫米
- 按照指定尺寸创建如下所示的圆形
- 步骤28:
- 按照如下所示创建具有指定尺寸的草图,并使用挤压选项去除材料,同时创建图案
- 步骤29:
- 在选定的面上创建草图,如下所示
- 现在使用深度为 25 毫米的去除材料创建挤压切口
- 现在创建另一个草图,如下所示
- 现在以 0.25 毫米的深度值挤压它
- 现在在选定的边缘创建圆形,如下所示
- 步骤30:
- 根据所选拉伸特征创建基准平面,平移距离为 2 毫米
- 如下所示创建草图,使用设置组中的参考选项使其简单
- 现在挤出深度为 1mm,并在另一侧镜像,如下图所示
- 按照如下所示创建具有指定尺寸的圆形
- 现在创建如下所示的草图并使用挤压工具去除材料
- 按照如下所示创建具有指定尺寸的另一个草图,然后使用全部选项再次进行拉伸切割
- 创建另一个草图并再次进行深度值为 28 毫米的挤压切割,如下所示
- 创建以下草图并创建如下所示的图案
- 在创建的孔上创建圆形,如下所示
- 步骤31:
- 如下所示创建草图,并创建深度值为的拉伸特征
- 现在使用挤出工具去除最后的材料
- 在圆形部分的边缘创建圆角,如下所示
- 现在在选定的面上创建草图,并使用深度值为 15mm 的去除材料创建拉伸切口
- 现在创建如下所示的草图,并使用移除材料创建挤压切割,并在另一侧镜像它
- 进一步向模型添加一些内容,并创建一个如下所示的发动机箱体
- 最终模型
- 发动机机壳设计教程
点赞 评论 收藏
