参数齿轮,展示如何制作各种参数齿轮
参数齿轮,展示如何制作各种参数齿轮的图2 编辑
在本教程中,我将向您展示如何制作各种参数齿轮。
您需要具备 Catia 工具的基本知识。
机械工程师 Feri Čiradžija 的财产。
步骤 1:插入公式
  1. Catia V5 -->开始-->机械设计-->零件设计并将其命名为“Gear Parametric”
  2. 最好一开始就按Ctrl+S,然后将文件保存到所需位置。
参数齿轮,展示如何制作各种参数齿轮的图4 编辑
  1. 现在您将打开“公式”工具并将过滤器类型更改为重命名参数 (这样我们就可以更好地关注我们添加的公式)
  2. 我们已准备好插入公式!
  3. 齿数[n]
  4. 我们将“新类型参数”旁边的“长度”更改为“整数”,然后单击“新类型参数”。
  5. 将Integer.1重命名为n
  6. 并添加起始值25,按“应用”输入该值。
编辑
  1. 齿轮模数[m]
  2. 我们将当前 Integer 类型的参数改为Lenght,然后按新建类型的参数
  3. 现在我们将Lenght.1更改为m ,并添加6mm的起始值。
  4. 再次单击“应用”,我们分配给定的值。
编辑
  1. 插入角度值
  2. 我们将参数类型改为角度,按新建参数类型
  3. 我们将第一个角度称为“ phi ”,并赋予其45 度的值。
  4. 通过单击“应用”,我们分配该值。
编辑
  1. 我们将对另一个角度重复相同的过程,并将其称为“ alpha ”
  2. alpha = 20 度
  3. 现在我们必须为新角度指定一个公式,我们将其称为“ psi ”
  4. 我们将Angle.3重命名为psi,而不是在旁边的框中插入值,而是按下添加公式框
编辑
  1. 我们将输入公式“ 360deg/n ”,然后按OK
  2. (写出“deg”很重要,否则 CATIA 将无法将该值识别为角度)
编辑
  1. 我们再一次按“申请” !
  2. 现在让我们输入长度作为类型的新参数
编辑
  1. 我们将Lenght.2重命名为Ro
  2. 我们将添加公式
  3. m*n/2
  4. 我们再次点击“应用” 。
编辑
  1. 现在您将自己输入其余参数:
  2. 参数名称:Ra
  3. 公式:Ro+m
  4. 参数名称:Rb
  5. 公式:Ro*cos(alpha)
  6. 参数名称:Rf
  7. 公式:Ro-1.25*m
  8. 参数名称:h
  9. 公式:Ro/2
  10. (对于 h,您不必添加公式,您只需输入您想要或需要的值) - 只有当您知道自己在做什么时才这样做!
  11. 最后你会得到这个:
编辑
  1. 注意,所有公式都需要激活!(如果没有,请将参数改为是,然后删除并重新写入)
编辑
  1. 完成后,您可以按OK退出公式:齿轮参数
  2. Ctrl+S 保存您的进度!
第 2 步:齿轮建模
  1. 现在我们有了公式,我们可以开始制造齿轮本身了!
  2. 我们将选择XY 平面并按Sketch打开草图器。
编辑
  1. 我们需要选择“构造/标准元素”以便将其激活(橙色)
编辑
  1. 现在我们将圆形工具栏拖出来以便于访问,然后双击圆形
编辑
  1. 我们将绘制4 个圆圈,每个圆圈的中心点位于原点。
编辑
  1. 我们可以开始使用约束工具对它们进行约束。
编辑
  1. 为了约束圆圈,我们单击它们一次,然后将尺寸更改为半径
  2. 你应该留下一个尺寸 R
  3. 右键单击它并编辑公式如下
  4. 输入Ra作为值。
编辑
  1. 对其余圆圈重复此过程,但不要输入Ra
  2. 射频
编辑
  1. 您的值应该与我的相同,并且旁边应该有一个小的f(x)图标。
  2. 现在我们选择一个线条工具并画出三条这样的线条:
编辑
  1. 第一行用公式phi限制在垂直轴上
编辑
  1. 现在我们画第二条线
编辑
  1. 并使用公式psi/4将其约束为第一个
编辑
  1. 我们现在画第三条线
编辑
  1. 并将其约束到第二行,值为alpha
编辑
  1. 你的草图现在看起来应该是这样的:
编辑
  1. 我们可以开始画画了!
  2. 首先我们关闭构造/标准元素
编辑
  1. 现在我们从圆形工具栏中选择我们拖出来的圆弧工具,以方便访问。
编辑
  1. 然后我们点击第三条线的末端,将其作为圆弧的中心
编辑
  1. 我们通过单击顶部圆的外侧和根圆的内部来绘制圆弧,如下所示:
编辑
  1. 请小心,以免发生这种情况!
编辑
  1. 现在让我们将圆弧约束到第二条线终点
编辑
  1. 现在我们需要使用角落工具来制作一个角落:
编辑
  1. 单击圆弧,然后单击根圆
编辑
  1. 您将获得:
编辑
  1. 使用公式约束该
  2. 0.35*米
编辑
编辑
  1. 现在我们需要镜像元素,因此按住Ctrl 键的同时选择圆弧
编辑
  1. 我们选择镜像工具,使用第一条线作为中心轴镜像圆弧
编辑
  1. 我们可以看到根圆现在已经断裂,所以我们需要使用约束工具将其连接到镜像角
编辑
  1. 我们需要使用圆弧工具来闭合牙齿草图,并使用原点作为圆弧的中心,角点作为端点
编辑
  1. 这是底部,现在我们需要再次使用原点作为中心点来关闭顶部
编辑
  1. 我们终于可以退出工作台,然后进入知识检查器
编辑
  1. 我们将phi的值改为0
编辑
  1. 应用-->确定
  2. 我们的齿形应该移动45度并且保持原样,如果没有,并且发生这种情况,则需要再次关闭齿形!
编辑
  1. 现在我们选择Pad工具
编辑
  1. 并选择我们要挤压的齿形
编辑
编辑
  1. 我们右键点击长度框,当前显示 20mm
编辑
  1. 输入h作为公式
编辑
  1. 然后我们需要n个齿,因此我们选择圆形图案
编辑
  1. 现在我们用右键单击编辑值
编辑
  1. 实例:-->右键单击-->编辑公式-->输入 n(齿数)
  2. 它看起来应该像这样,然后以相同的方式编辑角度间距,并在编辑公式中输入psi
编辑
  1. 右键单击参考元素:并在本例中选择 Z 轴。
编辑
编辑
  1. 让我们也填满我们的装备内部
  2. 我们选择正在工作的平面(在本例中是 XY)并画一个圆圈
编辑
  1. 编辑公式:
  2. 射频*1.001
  3. 这样,我们的齿轮在赋予不同的齿数和模量值时就不会“爆炸”!
  4. 我们退出工作台并选择pad来挤出高度为h的圆
编辑
  1. 然后我们按“OK”,我们的装备就完成了!
  2. 如果您想要改变齿数、模数或高度,请转到知识检查器并更改值。
  3. 齿数(n)不能小于17!!!齿形会变形!
  4. n=25
  5. 米=6毫米
编辑
  1. 现在我们进行所谓的交叉检查
  2. 人数=71
  3. 米=4毫米
编辑
  1. n=17
  2. 米=8毫米
编辑
  1. 如果交叉检查没有问题,你的装备就完成了
  2. Ctrl+S
编辑
​ATIA V6 2025 |
