TechWiz LCD 3D应用:宾主液晶
近年来,宾主液晶在汽车显示中CDD的视角控制方面被经常研究。
使用宾主液晶功能,用户可以模拟与二色性染料混合的液晶。
TechWiz LCD 3D应用:宾主液晶的图1
1. 建模任务
1.1对比不同电压(宽/窄视角模式)下亮度的分布
TechWiz LCD 3D应用:宾主液晶的图2
2. 建模过程
以下是建模过程中部分重要步骤的说明
2.1在TechWiz Layout中创建结构(生成项目和mesh文件),此案例采用一维结构,所以仅设置模拟区域即可,在SIM中设置堆栈结构。
TechWiz LCD 3D应用:宾主液晶的图3
结构创建完成后在TechWiz LCD 3D中加载并进行相关参数设置
2.2软件中二色性染料掺杂的设置
TechWiz LCD 3D应用:宾主液晶的图4
此例需要设置染料掺杂
TechWiz LCD 3D应用:宾主液晶的图5
设置透过率,并设置浓度
TechWiz LCD 3D应用:宾主液晶的图6
添加偏振器
2.3执行运算
3. 结果查看
3.1 查看结果,在Optics文件夹中,将相关结果文件导入到TechWiz Viewer来查看
TechWiz LCD 3D应用:宾主液晶的图7
3.2 结果对比
TechWiz LCD 3D应用:宾主液晶的图8
3.3 特定视角下的V-T曲线
TechWiz LCD 3D应用:宾主液晶的图9
θ:60°;φ:180°下电压-透过率关系
扫一扫,关注苏州黉论教育,了解更多培训信息!
点赞 评论 收藏
