【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析
1 引言
    iSolver为一个完全自主的面向工程应用的通用结构CAE软件,以结构有限元分析为核心,对标Nastran/Ansys/Abaqus,支持静力、模态、稳态、瞬态、非线性等常用分析,精度和商软误差<0.1%,效率和商软相当,可用于航天、航空、船舶、汽车、机械、电子等各个领域。
    静力分析用来分析结构在给定静力载荷作用下的响应。一般情况下,比较关注的往往是结构的位移、应力等参数。
    iSolver可支持结构的静力分析,本文在iSolver中以加筋板建模及静力分析的整个流程为例,将iSolver求解结果与Abaqus进行对比,可发现iSolver计算结果和abaqus完全一致。
2 模型介绍及建模流程
2.1 模型介绍
    加筋板是工程中常见的一种结构,矩形加筋板模型由底部面板和沿x、y方向的加强筋组成。
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图1
图1 加筋板示意
    如图1,本文分析的加筋板长度L=3000 mm,宽度B=1600 mm,板厚为10 mm,沿x方向有两条等距的加强筋,材料为钢材,边界条件为加筋板的两端固支,中部受压力作用,板用壳单元建模,加强筋用梁单元建模。
2.2 建模流程
    (1)在iSolver软件中,Module模块切换到Property。
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图2
图2 Module模块切换到Property
    (2)点选菜单Material > Create,创建材料属性,如下图所示。设置Density为7.8E-9,设置Elastic > Young’s Modulus为2.1E5,Poisson’s Ratio为0.3。
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图3
图3 材料建立
    (3)点选菜单Profile > Create,Profiles里面Type选择T型梁截面进行创建。
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图4
图4 T形梁建立
    (4)Module模块切换到Part模块。点击Part > Create,创建一个Part部件,名称默认Part-1,点击OK。再点选菜单Shape > Shell > Stiffened Plate进行加筋板创建:
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图5
图5 加筋板建立
  ① 设置X方向间隔Dx为400,个数Nx为4,点击Nx后的“+”号,设置加强筋在X方向的排列位置;
  ② 设置Y方向间隔Dy为3000,个数Ny为2,点击Ny后的“+”号,设置加强筋在Y方向的排列位置。
  ③ 在Property对话框中,Material选择之前创建的Steel,Beams along x:型材为Profile-1,材料方向为0,1,0,表示沿x方向加强筋的截面1轴位于整体y方向坐标轴,Beams along y:型材为Profile-1,材料方向为-1,0,0,表示沿y方向加强筋的截面1轴位于整体x方向坐标轴。
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图6
图6 加筋板材料设置
    (5)建模完成:
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图7
图7 建立的加筋板
3 网格划分及边界条件施加
3.1 网格划分
    (1)将Module模块切换到Mesh模块,点击菜单MeshRefine > MeshRebuild:选中加筋板,点击下方的Done。
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图8
图8 选中板模型
    (2)MeshSize输入100,点击Continue完成网格尺寸重置。
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图9
图9 设置网格尺寸
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图10
图10 网格划分结果
3.2 边界条件施加
    (1)模型装配:Module模块切换到Assembly模块。点选菜单Instance > Create进行装配创建,选择刚才建立的模型:
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图11
图11 模型装配
    (2)创建分析步:Module模块切换到Step模块。点选菜单Step > Create进行分析步创建,选择Static,General,点击Continue后采用默认设置,点击OK完成:
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图12
图12 分析步建立
    (3)创建固支约束:Module模块切换到Load模块。首先需要创建节点集Set,点选Tools菜单下的Set > Create,弹出创建Set界面,选择节点类型(可以对Set命名),点击Continue,选择节点(按住Shift可多选)并点击Done。
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图13
图13 建立固支约束节点Set
点击菜单BC > Create,如下图所示设置BC类型,点击Continue,Region选择刚才建立的Set,设置固支约束ENCASTRE,约束施加结果如图15所示。
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图14
图14 建立固支约束
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图15
图15 固支约束建立结果
    (4)创建载荷:首先需要创建面集Surface,点选Tools菜单下的Surface > Create,选中图16中要施加压力的单元并点击Done,然后点击Purple完成创建。点击菜单Load > Create,如图17所示设置Load类型和大小。
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图16
图16 建立Surface
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图17
图17 建立载荷
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图18
图18 建立的压力载荷
4 分析步设置及结果比较
4.1 分析步设置
    Module模块切换到Job模块。点击Job菜单下的Create按钮,在弹出的Create Job对话框中输入Job的名称Job-1,选取Model。点击Continue,进入Edit Job页面,点击OK,完成Job的创建。
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图19
图19 建立Job
4.2 结果分析对比
    (1)点击 Job菜单下的Manager,在弹出的Job Manager对话框中选择刚刚创建的Job的名称。点击Submit进行任务的计算。
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图20
图20 求解分析
    (2)在Job Manager对话框中选择刚刚创建的Job-1。点击Results进入后处理界面进行计算结果查看,位移及Mises应力云图如下所示:
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图21
图21 位移结果
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图22
图22 Mises应力结果
    (3)Abaqus计算的位移及Mises应力云图如下所示。在图例上iSlove与Abaqus相同,而在云图分布上两者计算结果非常接近,基本没有误差,其中最大值完全相同。
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图23
图23 Abaqus计算位移结果
【iSolver案例分享68】加筋板建模及静力分析的图24
图24 Abaqus计算应力结果
(1条)
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏
