Ansys Zemax | 在 OpticStudio 中将干涉仪数据附加到光学表面 – 第一部分
附件下载
联系工作人员获取附件
表面的干涉仪数据包含不规则度的相关信息,包括旋转对称不规则性 (RSI)、用于确定中空间频率的斜率误差以及其他表面形状制造误差。这些制造误差取决于在球面或非球面上进行的抛光类型,可以是传统的沥青抛光、高速抛光以及磁流变抛光 (MRF)。由于很难使用 Zernike 项来模拟所有这些类型的表面形状变化,因此确定表面误差如何影响整体系统级性能的最佳方法是在 OpticStudio 中将测得的干涉仪数据直接链接到光学表面。在本文中,我们将演示如何根据表面形状和方向将干涉测量数据导入 OpticStudio。
介绍
.INT 文件格式的干涉仪数据可以转换为 .DAT 文件格式并附加到 OpticStudio 中的 Grid Sag 表面。但是在数据导入之前,用户可能需要通过旋转、翻转来调整干涉数据的方向。数据的方向取决于表面形状和测量数据的镜头表面。
为了理解完整的工作流程,我们将执行一个理想实验。假设我们有一个等凹或等凸透镜。此外,让我们假设来自每个表面的干涉数据彼此相同,虽然现实中是极不可能的,但我们将对这个练习做出假设。
问题如下:我们是否可以在 OpticStudio 中将相同的干涉仪数据附加到镜头模型的左侧和右侧以模拟其测量性能?答案是否定的,我们需要调整数据方向,我们将在后面的讨论中看到。
干涉仪文件格式
Zygo 使用原生 XXX.DAT 文件格式作为其内部定义格式,但它将测量结果导出为广泛使用的 XXX.INT 干涉文件格式,其他干涉仪制造商也共享该格式。为了使我们的模型基于真实的测量数据,我们必须生成 Zygo 或其他干涉仪 XXX.INT 文件。
然后,需要将 XXX.INT 干涉文件转换为 OpticStudio 的 YYY.DAT 文件格式,以附加到OpticStudio网格矢高面上。文件>转换 > 转换文件格式菜单下的 INT 网格转 OpticStudio DAT 工具为从干涉仪制造商到 OpticStudio 的数据转换提供了内置解决方案。有关 OpticStudio Grid Sag DAT 文件格式及其编程创建的更多详细信息,请联系工作人员了解详情。
在文件转换阶段,必须注意文件命名法,以防止出现 OpticStudio YYY.DAT 文件覆盖原始内部 Zygo XXX.DAT文件。
光学表面上的干涉图数据方向
为了了解在 OpticStudio 中将干涉图数据文件附加到光学表面之前所需的调整,让我们回顾一下测量数据与 OpticStudio 约定之间的方向和映射。在本节中,我们将讨论如何根据镜头的形状(即凸面或凹面)和表面方向来准备测量数据。
凸面
首先,让我们回顾一下凸面光学元件的数据方向。下图解释了凸面和生成的干涉图文件之间的映射关系。被测表面上的基准点在干涉图中具有相同的方向。
基于此,在将测得的干涉图数据附加到 OpticStudio 中的表面之前,需要进行以下调整步骤作为准备,具体取决于表面是反射的还是折射的,以及它是折射元件的前(左)还是后(右)表面。
- 反射面:附加 OpticStudio 生成的 YYY.DAT 文件直接到曲面。
- 折射元件的前(左)表面:附加 OpticStudio 生成的 YYY.DAT 文件直接到曲面。
- 折射元件的后(右)表面:在安装 YYY.DAT 文件到曲面之前,需要调整其方向。由于在 OpticStudio 中,镜头正面和背面的 Z 轴方向相同,这意味着局部误差会改变符号,因此测得的干涉图数据必须反转。此外,由于 OpticStudio 中镜头正面和背面的 X 轴方向相同,这意味着局部误差需要左右翻转,因此数据也需要绕 X 轴翻转。
有几种方法可以对镜头的背面进行调整。第一种选择是使用 Zygo 干涉仪内部软件,第二种方法是使用本文附带的 Python 脚本将干涉仪数据反转,即针对 DAT文件更改 Z 值的符号并且绕 X 轴翻转矢高图。为了使用该脚本,必须在计算机上安装 Python。有关 Python 安装过程、可用的集成开发环境以及通过 ZOS-API 接口连接到 OpticStudio 的选项的更多参考资料,请联系工作人员了解详情。
使用附带的 flipGridSag.py 脚本,兼容选择 OpticsStudio 的 YYY.DAT 文件,然后可以相关Z轴反转数据并绕 X 轴翻转。生成的输出文件在与原始 OpticStudio YYY.DAT 相同的文件夹中创建,扩展名为 _INV_FLIPX 的 DAT 文件。
凹面
同样,让我们看看凹面光学元件的数据方向。下图解释了凹面和生成的干涉图数据之间的映射关系。由于表面前面的中间焦点,被测凹面上的基准点在干涉图中沿 X 和 Y 方向翻转。此操作相当于绕 Z 轴旋转 180 度,这可以在 OpticStudio 中通过定义表面倾斜/偏心属性下的 Tilt Z 参数或使用坐标间断并在那里定义 Tilt About Z 参数轻松完成。有关使用坐标间断的进一步讨论,请查看文章:ZEMAX | 如何倾斜和偏心序列光学元件。
基于此,在将测得的干涉仪数据附加到 OpticStudio 中的表面之前,需要执行以下准备步骤,具体取决于表面是反射的还是折射的,以及它是折射元件的前(左)还是后(右)表面。
- 反射面:附加 OpticStudio 生成的 YYY.DAT 文件拖动到曲面上,并将其绕 Z 轴旋转 180 度。
- 折射元件的前(左)表面:附加 OpticStudio 生成的 YYY.DAT 文件拖动到曲面上,并将其绕 Z 轴旋转 180 度。
- 折射元件的后(右)表面:反转 YYY.DAT 文件并绕 X 轴翻转,然后再连接到曲面,然后绕 Z 轴旋转 180 度。通过运行随附的 flipGridSag.py 脚本,可以轻松反转和翻转干涉测量数据文件。
将干涉图导入 OpticStudio
基于上一节中讨论的理论考虑,我们来研究一下真实的用例。将测得的干涉仪数据导入 OpticStudio,然后验证如果遵循上述建议的准备步骤,仿真结果与测量结果是否吻合良好。
凸面镜
作为第一种情况,让我们使用带有凸镜的双通系统,规格如下:
- 透明半直径:25.85 mm
- 半径:111.9837 毫米 [注:半径在 Zygo 生成的XXX.DAT数据文件中标明]
下图显示了孔径为 51.7 mm 的凸面的 Zygo 干涉图。根据表面的干涉测量结果,峰谷波前误差等于 0.433 waves,RMS 波前误差等于 0.084 waves, 测量波长 632.8 nm。
从 Zygo 中,测得的干涉图可以导出为 .INT 文件。要将 .INT 文件转换为兼容 OpticStudio 的 .DAT 文件,才可直接导入到网格矢高表面,我们可以在文件>转换>转换文件格式下使用 INT 网格转 OpticsStudio 的 DAT 转换器,如下所示。
在转换文件格式工具中,我们可以从 Zygo 中选择 XXX.INT 文件进行转换,我们可以定义原始干涉图中使用的孔径直径,在本例中为 51.7 mm。
为了验证我们是否可以附加 YYY.DAT 文件直接加载到镜面,我们创建一个带有近轴透镜的双通系统,其中近轴透镜折射准直入射光束,使所有光线都垂直照射到镜面。这种设置完全模拟了干涉仪测量表面形状的方式。
首先,在 System Explorer 中,在 Aperture 选项卡下,将 Aperture Type 设置为 Float By Stop Size。然后在镜头数据编辑器中,将 STOP 表面设置为位于镜面上,并根据测量结果将其 Semi-Diameter 设置为 25.85 mm,半径设置为 111.9837 mm。
接下来,在 System Explorer 的 Wavelengths 选项卡下,将 Wavelength 设置为 632.8 nm,这是干涉测量中使用的波长。
下一步,在镜面之前添加一个厚度为 38.0163 mm 且焦距为 150 mm 的近轴表面,以模拟透射。然后,使用 Make Double Pass 工具创建穿过先前指定表面的双通通道,该通道表示反射在系统中传播回。由于在这种情况下,近轴透镜用于与准直入射光束的无限共轭,因此其 OPD 模式参数应设置为 2。有关近轴面类型的更多参考资料,请联系工作人员了解详情。
最后,将镜面类型更改为 Grid Sag surface,然后 OpticsStudio 生成 YYY.DAT 文件可以在 Surface Properties > Import 选项卡下导入到曲面,如下所示:
此时,通过干涉测量法对凸面进行建模的双通道系统应如下所示。
现在,我们可以检查表面矢高图,以验证镜子的形状。为了最好地可视化较小的制造误差,请将 Remove 选项设置为 Base Radius,以从当前矢高中减去基础曲率半径,并仅报告差异。正如预期的那样,根据测量结果,表面矢高图在表面中心显示一个峰值。这意味着从定性的角度来看,Zygo 测量和 OpticStudio 模拟方法之间的数据匹配。
为了对结果进行数值验证,除了定性分析之外,我们还可以使用 Wavefront Map 工具。由于这是一个模拟干涉仪如何测量表面形状的双通道模型,因此我们预计峰谷(0.433 waves)和 RMS(0.084 waves)波前误差将与测量值相比翻倍,因为测量结果报告为透射。让我们在 Wavefront Map 上仔细检查一下。
正如预期的那样,在双通道仿真设置中,峰谷(0.8686 waves)和 RMS(0.1617 waves)波前误差的数值是测量时报告的两倍。波前映射的形状似乎是倒置的,在中心显示谷值而不是峰值,这是因为在 OpticStudio 中,波前误差被定义为主光线和光瞳光线之间的光程差。这可以解释为沿光线传播方向查看波前,因此在这种情况下,从镜子向图像平面看。这与 Zygo 从源到镜子的观察方式相反,因此这解释了波前形状的翻转。
根据凸镜的第一个实验,我们可以得出结论,OpticStudio 生成了 YYY.DAT 数据文件可以直接附加到表面模型,定性和定量结果都与预期非常吻合。
小结
我们通过上述方式介绍了如何将Zygo表面测量的干涉仪数据导入至OpticStudio中作为表面进行建模,并通过一个理想示意系统验证了该方法的可行性。本文为该系列文章的第一篇,后续文章我们将利用一些更为实际的系统,进行更加全面的尝试和介绍。
