仿真APP助力电力装备安全、稳定与高效运行
1月2日 浏览:765
电力装备是指用于发电、输电、变电、配电以及电能质量控制等环节的各类设备和装置,根据其功能和用途进行分类,可以分为发电设备、输变电设备、配电设备、电力自动化设备等。这些设备的设计和性能直接关系到电力系统的安全、可靠和效率、稳定运行。
在电力装备设计中,CAE仿真技术被广泛应用于分析设备的强度、刚度、振动、热传递等问题,它通过模拟和分析电力装备在各种工况下的性能,极大地提升了设计效率和产品质量。例如,在风电行业,CAE技术可用于分析风机叶片的复合材料强度、刚度及振动情况,以及轮毂、传动系统、发电机等关键部件的性能。在核电领域,CAE技术则用于分析压力容器、设备零部件的强度、刚度及疲劳情况,以及设备的热传递和流体动力学问题。在变压器设计中,利用电磁场 CAE 仿真软件,可分析变压器的损耗、电感、漏感、电场分布等电磁特性,还能模拟短路工况下的电磁力,判断绝缘设计是否可靠,为变压器的优化设计提供依据。
与传统仿真软件相比,仿真APP是更加高效、便捷、易用的仿真工具。无论是设计工程师还是试验测试人员,都无需掌握专业的仿真知识,便能轻松上手使用:只需在浏览器中打开仿真APP计算页面,简单设置各项参数,即可一键在线计算,快速得到仿真结果,从而优化设计方案、提升测试效率,降低研发成本。对于较复杂的仿真结果,还可以在线咨询仿真APP开发者,获取专业的仿真结果分析指导。
推荐10款电力装备仿真APP,供大家体验。不符合要求,还可以个性化定制。
01 三相变压器磁场仿真APP
油浸式变压器由铁芯、线圈、固定件和油箱组成,具有散热好、损耗低、容量大等特点,广泛应用在工矿企业、农业和民用建筑中,以及石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。
02 电力设备干式变压器散热仿真APP
电力设备干式变压器散热仿真分析APP封装了冷却风扇安装与运行参数、包封材料物性参数以及高中低压线圈热损耗等参数,可快速计算风冷条件、材料特性及热损耗分布等改变的情况下对变压器各部件换热温度及冷却通道流场的影响。电力设备干式变压器散热仿真分析APP可查看固体部件表面温度及热通量云图、流场中矢量、流线图等工程中所需的计算结果。
03 悬式绝缘子串电场仿真APP
悬式绝缘子,一般由绝缘件(如瓷件、玻璃件)和金属附件(如钢脚、铁帽、法兰等)用胶合剂胶合或机械卡装而成。绝缘子在电力系统中应用很广,架空输电线路、发电厂和变电所的母线和各种电气设备的外部带电导体均须用绝缘子支持,并使之与大地(或接地物)或其他有电位差的导体绝缘。
本APP可以实现悬式绝缘子串电场仿真计算,得到电压、电场结果。
04 辅助变流器内部流场仿真APP
辅助变流器内部流场仿真分析APP封装了变流器腔室内部风阻挡板的不同旋转角度设置,以及内流体的物性、网格尺寸、入口流速等参数。可快速计算不同挡板角度时,入口流量及流动介质的变化对流经散热翅片、电抗器等元件的气体流动状态的变化,辅助变流器内部流场仿真分析APP可查看不同挡板角度的几何模型、速度、压力云图、速度矢量等所需结果。可对辅助变流器内部的流场进行预测分析,为后续变流器内部的通风散热设计提供坚实的基础。
05 饱和铁心型超导限流器限流瞬态仿真APP
超导限流器是电力工业应用的主要研究方向之一。超导限流器具备两个主要特征,正常运行时表现为低阻抗发生短路故障时表现为高阻抗。因此,超导限流器可以用来降低电网上的短路电流水平,保障电网的安全稳定运行本APP可以分析短路故障发生时超导限流器的动态行为,得到限流器磁感应强度云图、矢量图、电流、电压磁链等结果。
本APP模拟饱和铁心型超导限流器的限流瞬态功能。考虑超导绕组的保护元件氧化锌压敏电阻,动态展示短路故障发生后,交流绕组和直流绕组的电压、电流,为限流性能校验和系统设计安全检验提供参考。
06 树脂绝缘干式变压器谐响应分析仿真APP
树脂绝缘干式变压器是一种用环氧树脂对线圈整体真空浇注绝缘的干式变压器,广泛运用于电站、电厂、工矿企业、城市的高层建筑、用户配电站等电力和配电系统。
树脂绝缘干式变压器谐响应分析APP基于伏图多物理场仿真平台开发,建立了某干式变压器有限元模型,对其固有模态和谐响应进行仿真分析,并对仿真流程进行了参数化封装。该APP支持对求解模态阶数、谐响应分析频率范围、扫频激励载荷和阻尼系数的调整,可用于研究变压器的固有频率、振型,及其在不同频率和幅值的外部激励作用下的振动响应,验证变压器的振动水平是否满足指标要求,预测潜在的风险和结构问题,为变压器优化设计提供指导。
07 电抗器-电动力校核仿真APP
随着电力系统大容量、远距离输电需要,电抗器作为重要的一次设备广泛用于补偿线路的容性电流,限制短路电流、滤波除谐等关键场合。电抗器在额定状态下,所受电动力并不大,但当电抗器所在线路发生短路故障时,电抗器线圈流经很大的电流,电动力会急剧增加,致使电抗器发生机械故障。电抗器-电动力校核APP通过仿真分析获取电动力大小,以评估电抗器盖体变形程度。
08 断路器合闸电阻静电场仿真APP
电力系统中的投、切空载线路,会产生操作过电压。为此,要在断路器上装设合闸电阻,释放电网的能量,从而保护电网电气设备。合闸电阻在主断口(灭弧室)合闸前的几个毫秒投入,在其合上若干毫秒后自动切除。
该APP可计算不同尺寸电阻片及绝缘层下的合闸电阻电场分布,可以查看电场切片、电场云图和电势分布等结果。
09 变压器多场耦合仿真APP
变压器多场耦合仿真APP可开展电力变压器的多物理场仿真,可针对变压器热故障开展校核,获得不同发热功率下变压器内温度场分布。
该APP可应用于开展330kV油浸式高压电力变压器的多场耦合仿真,并在多种几何、物理参数产品的生产、设计、运维等全流程各阶段发挥指导作用。
10 断路器电场仿真APP
断路器是电力系统的重要开关设备,用于在正常运行时接通或断开电路,故障情况在继电保护装置的作用下迅速断开电路,特殊情况(如自动重合到故障线路上时)下可靠地接通短路电流,对电力系统的控制和保护方面起着重要作用。断路器电场仿真计算APP可以实现断路器电场仿真计算,得到电压、电场结果。
点赞 评论 收藏
