workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3
一、目标
1、层合板与治具接触三点弯曲分析
2、对比基于ASTM7264测试标准实测数据
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图1
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图2
二、实例说明
1、材料参数:T800/160/37(单层厚度:0.167mm)
2、铺       层:[0]12
3、模型尺寸:壳单元,13*180mm,厚度:2mm,跨距:64:1,支撑和压头直径10mm
4、加       载:底部支撑固定,顶部压头加载
5、结       果:对比模拟与实测结果,查看层间应力、失效情况
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图3
三、仿真过程
1、输入材料参数
采用外导入材料,基于ASTM3039实测数据
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图4
2、导入模型
模型在3D软件建模,
ACP只导入片体,不支持实体导入,治具通过Mechanical Model导入,一起关联Static Structural
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图5
编辑 跳转
3、网格划分
试板网格大小1.5mm,接触边网格为0.5mm,治具网格1mm
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图6
4、前处理-更新模型/修改单位
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图7
5、前处理-fabric
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图8
6、前处理-OSS
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图9
7、前处理-ModelingPly-铺层
不在Fabric铺层
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图10
8、前处理-生成实体-Solidmodel
生成实体,查看厚度、角度
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图11
9、边界设置
关联其他模块,A5→B4,选择solid,D4-B2,进入model
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图12
固定支撑底部
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图13
压头固定XZ方向自由度
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图14
顶部加载Remote force 600N
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图15
10、接触设置
设置摩擦接触,系数为0.1,
interface Treatment设置Adjust to Touch
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图16
11、求解、查看变形和应力
Model查看结果
变形为19.54mm
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图17
应力为2172.6Mpa
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图18
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图19
最大力在第一层,中间最小
ACP(post)后处理查看应力、变形
形变
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图20
失效判断
基于最大应力和蔡吴失效准则判断,大于1图中红色区域全部失效,中间部分纤维和树脂都会失效,两侧树脂失效以及层间失效。
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图21
各层应力
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图22
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图23
小结:
从5张受力图中看出,最上层,即直接与压头接触层,应力为2204Mpa,受到拉应力,第6层,即中间层应力最小,350Mpa,第12层,即最底层应力为1805Mpa,为负值,受到压应力。
三、模拟与实测对比
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图24
实测数据
workbench-ACP复合材料层合板三点弯曲仿真-实例3的图25
小结:
1、形变误差3.15%,强度误差5.85%。可接受范围之内;
2、说明原材料数据准确可靠;
3、如果是壳单元,需要预留铺层厚度的间隙,注意网格生成方向,不能干涉,结果与实体单元接近。
(1条)
点赞 1 评论 1 收藏
