TechwizLCD应用之LCOS结构的模拟
建模任务
LCOS也可视为LCD的一种,传统的 LCD是做在玻璃基板上,LCOS则是做在硅晶圆上。前者通常用穿透式投射的方式,光利用效率只有3%左右,解析度不易提高;LCOS则采用反射式投射,光利用效率可达40%以上。
条件设置
边界条件:周期边界条件
预倾角:85°
方位角:45°
偏振分束器方向:0°
液晶参数:Δn=0.079 负性液晶
光源:λ=550nm 水平线偏振光
TechwizLCD应用之LCOS结构的模拟的图1
TechwizLCD应用之LCOS结构的模拟的图2
结果
TechwizLCD应用之LCOS结构的模拟的图3
反射率 V=1V
TechwizLCD应用之LCOS结构的模拟的图4
反射率 V=2V
TechwizLCD应用之LCOS结构的模拟的图5
反射率 V=3V
TechwizLCD应用之LCOS结构的模拟的图6
反射率 V=4V
TechwizLCD应用之LCOS结构的模拟的图7
反射率 V=5V
TechwizLCD应用之LCOS结构的模拟的图8
反射率 V=6V
TechwizLCD应用之LCOS结构的模拟的图9
不同电压下的光学延迟值(单位:nm)
