电子器件电容式传感器本体的成分结构与检测特性
电子器件电容式传感器本体的成分结构与检测特性-藤仓自动化
电容式传感器是一种电子器件,可以简单地检测和测量运动化学性质、位移、电场等各种事物,还可以间接检测许多其他可以转化为电常数或运动的变量,如加速度、压力、流体成分、液位等。电容传感器将从传感器的检测端产生电场来检测这些目标。传感器可以检测任何可能破坏电场的物体。
电子器件电容式传感器本体的成分结构与检测特性(图1)
 一、电容式传感器的成分结构:
传感器本体、传感面、指示灯、电缆或电缆连接端是电容式传感器的四大主要部件。
·传感器主体-允许传感器运行的电路位于传感器主体内。
·感应人脸-检测人脸是传感器中可以检测目标的部分。
·指示灯-指示灯位于传感器感应面的另一端。当目标在传感器的感应范围内时,此灯会亮起,如果目标在感应范围之外,此灯会熄灭。
·传感器连接-这些传感器可以通过刚刚连接的电缆或电缆拧入的连接器来获取。
 二、电容式传感器的特性:
·可以检测非金属目标。
·可以检测机戒限位开关无法检测到的胶轻的物体或小物体。
·具有高开关率,可在对象计数应用中快速响应。
·可以通过非金属屏障帮助检测液体目标。
·由于其几乎无限的操作周期,它们的使用寿命很长。
 文章来源:https://www.sztengcang.com/news/hydt/1225.html
