非接触式电容式传感器优点及应用特征
非接触式电容式传感器优点及应用特征-藤仓自动化
  常见的非接触式传感器是电容式和电感式传感器。这些组件通常被称为开关,因为它们通常用于识别条件或状态是真还是假。例如,如果目标的默认条件为真且传感器为常闭(NC),则状态从真变为假将导致传感器打开——这通常伴随着视觉指示,例如LED开启。
  下面列出了使用这种传感器的优点。
非接触式电容式传感器优点及应用特征(图1)
  电容式传感器优点:
  ·低成本
  ·低电量
  ·可以感知不同类型的材料(例如,塑料、金属、皮肤、液体)
  ·非接触式
  ·无磨损
  电容式传感器经常出现在工业环境中,因为它们可用于检测、识别或测量不同类型的物体和物质。
  电容式传感器应用:
  ·接近感应
  ·材料分析
  ·液位检测
  ·人类存在
  这些部件可以是有源的或无源的,并且具有相对简单的构造和操作。
 文章来源:https://www.sztengcang.com/news/hydt/1221.html
