【经验分享】Abaqus中装配(Assembly)模型消失了,两步搞定
1.问题描述:
在Abaqus软件中,用户在完成建模并保存为.cae格式文件后,会遇到一个令人困扰的问题:当再次打开该文件时,发现部件Part界面正常显示模型,但装配Assembly界面里的模型消失,只剩下坐标轴。
明明是可以正常计算的😫😫😫 ,明明是可以正常显示的😫😫😫 ,明明都是设置好的😫😫😫 ......
明明很爱你的,明明想靠近... 说多了都是眼泪... 😭😭😭
【经验分享】Abaqus中装配(Assembly)模型消失了,两步搞定的图1
【经验分享】Abaqus中装配(Assembly)模型消失了,两步搞定的图2
2.问题分析
我们言归正传,尝试了很多次后发现问题可能是装配Assembly界面里特征Features导致的。
【经验分享】Abaqus中装配(Assembly)模型消失了,两步搞定的图3
3.问题解决
我这里给大家抛砖引玉,提供一种解决方法,可以两步搞定。如果有更好的方法,欢迎大家讨论分享😄😄😄。
1.将Instances与Features里的全部文件同时删除。(PS:只删除当方面没用,别问我咋知道的😭😭😭
【经验分享】Abaqus中装配(Assembly)模型消失了,两步搞定的图4
2.创建新的Instances,就OK了。等一下,先别划走。
【经验分享】Abaqus中装配(Assembly)模型消失了,两步搞定的图5
4.存在问题
虽然装配Assembly界面里的模型恢复了,但是别忘了,你是重新创建的Instances😱😱😱。算然网格、分析步还在,但接触和约束需要重新设置。
该方法适合模型很简单的宝宝们,那模型复杂怎么办?🤔🤔🤔
【经验分享】Abaqus中装配(Assembly)模型消失了,两步搞定的图6
模型复杂的宝宝们......加油💪💪💪,你是最棒的(反正总比重新建模要好点)
如果有帮助到你,记得点赞👍👍👍
7
11
