【iSolver案例分享69】V型芯复合材料板受力分析
1. 引言
iSolver为一个完全自主的面向工程应用的通用结构有限元软件,对标Nastran、 Ansys 、Abaqus设计和实现,具备结构有限元常用分析类型和单元、材料、载荷等基础算法组件,精度和Abaqus一致。以复合材料板受力分析为例,演示iSolver的分析流程,并将iSolver和Abaqus计算结果进行对比。
2. 案例背景
此案例为V型芯复合材料受力分析,V型芯复合材料板由于其独特的结构设计,能够有效分散载荷,提高复合材料的抗弯、抗剪和抗压能力,在保证强度和刚度的前提下,显著降低结构的重量。这对于航空航天、汽车、船舶等对重量敏感的领域尤为重要,可以减少能源消耗,提高运载效率。
3. 有限元模型介绍
复合材料板模型如下:
模型采用实体单元C3D8R划分,网格半径为0.75mm,网格数量为:144907。
复合材料板分为板材和V型芯,建模流程如下:
1)创建板材part
使用shape功能创建矩形平面,随后通过Extrude功能拉伸形成矩形体,网格半径0.75mm,网格数量:34860。
2)创建V型芯part
使用Node Manager功能创建单个V型芯面,随后通过Element Extrude功能拉伸形成单个V型芯体,再使用Element Translate(Copy)功能阵列若干V型芯体形成连续V型芯。网格半径0.75mm,网格数量:75187。
复合材料板中的板材采用钢材,杨氏模量为21000MPa,泊松比为0.25;V型芯为轻质弹性材料,杨氏模量为5.17MPa,泊松比为0.48。材料参数设置如下:
板材与V型芯之间接触面采用Tie约束。
下层板底部约束6个自由度,上层板材上表面施加方向向下,大小为8mm的位移。约束及约束施加设置如下:
分析步设置如下:
本案例将相同模型分别在isolver与Abaqus中进行计算并对比。
4. 结果分析
1)应力
iSolver计算结果:
Abaqus计算结果:
2)位移
iSolver计算结果:
Abaqus计算结果
3)应变
iSolver计算结果:
Abaqus计算结果
5. 结果对比如总表如下
由以上结果云图分析可知,iSolver和Abaqus两个求解器对同一模型分析的结果同一性较好,应力应变的最值发生位置一致,具体数值分析见下表。
iSolver |
Abaqus |
应力 |
6.044e+02 |
6.044e+02 |
位移 |
8.097e+00 |
8.097e+00 |
应变 |
2.861e-02 |
2.861e-02 |
