PyCharm 是专为 Python 编程设计的集成开发环境 (IDE)
PyCharm 是专为 Python 编程设计的集成开发环境 (IDE)。它由 JetBrains 开发,是 Python 开发人员中最受欢迎和使用最广泛的 IDE 之一 。在本文中,我们将看到 PyCharm 中版本控制的集成。
1 PyCharm 中的版本控制集成
以下是我们可以将版本控制与 PyCharm 集成的步骤:
2 安装 Git
如果尚未安装,则需要在系统上安装 Git 。您可以从官方网站 (https://git-scm.com/downloads) 下载 Git 并按照您的作系统的安装说明进行作。
3 配置 Git
在使用 Git 之前,您应该使用您的姓名和电子邮件地址对其进行配置。打开终端或命令提示符并运行以下命令,将“您的姓名”和“your.email@example.com”替换为您的实际姓名和电子邮件:
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "your.email@example.com"
4 打开或创建项目:
打开 PyCharm IDE,然后创建新的 PyCharm 项目或打开现有项目。Git 集成可用于新项目和现有项目。
5 启用版本控制:
打开项目后,您可以为其启用版本控制:转到 File > Settings(在 Windows/Linux 上)或 PyCharm > Preferences(在 macOS 上)。在版本控制中,单击“GitHub”>单击“+”图标,然后选择通过 GitHub 登录。
6 Authorize the GitHub
7 需要登录
登录成功后,您可以看到 Github 帐户已通过 PyCharm 登录。您可以通过检查 (open pycharm -> file-> setting -> version control -> github) 来验证它。
8 创建 GitHub 存储库
在此步骤中,创建新的 Github 存储库。您可以参考 创建 Github 仓库 了解更多信息。
9 打开终端
现在单击底部的终端选项。终端将打开 (Opened)。
现在,在终端中,您可以编写 git git 命令,将代码推送到 GitHub 中。
您可以添加 git 命令来推送文件,如下所示。
示例:如果您正在创建新仓库并通过终端命令将代码推送到 GitHub。
git status
git add "filename".
git commit -m "Your commit message".
git remote add origin git@github.com:Github_username/github_reponame.git
git branch -M main
git push -u origin main
否则,您可以只使用三个命令。
git add "filename".
git push.
现在,您的代码已推送到 GitHub 中。您可以通过检查 刷新创建的 Repository 来验证它。
PyCharm 的文件被推送到你的 GitHub 中
通过这种方式,我们可以在 PyCharm 中使用 Git 设置版本控制。
