如何从 Pycharm 在 GitHub 上上传项目?
PyCharm 是 JetBrains 开发的最流行的 Python-IDE 之一,用于以 Python 语言执行脚本编写。PyCharm 提供了一些非常有用的功能,如代码完成和检查、调试过程、对各种编程框架(如 Flask 和 Django)的支持、包管理等。PyCharm 提供了各种工具,用于在 Python 中进行高效开发。
Git 是一个开源的版本控制系统。这意味着每当开发人员开发某个项目(如应用程序)或其他东西时,他/她都会不断更新它,以满足用户、技术以及任何可能的需求。版本控制系统使这些修订保持直接,将修改存储在中央存储库中。它允许开发人员轻松协作,因为他们可以下载软件的新版本、进行更改并上传最新版本。每个开发人员都可以看到这些新更改、下载它们并做出贡献。Git 用于存储项目的源代码并跟踪该代码的所有更改的完整历史记录,而 GitHub 是围绕 Git 工具构建的基于云的平台。因此,有必要将您的项目上传到 GitHub。
先决条件:在阅读本文之前,请考虑必须已经拥有 GitHub 帐户。此外,请考虑到必须在 Pycharm 上已经有一个开发的 Python 项目。
从 pycharm 将 Python 项目上传到 GitHub 的分步过程:
- 第 1 步: 转到 pycharm 顶部的 VCS 面板,然后单击它。单击后,选择 “Enable Version Control Integration”。
单击 Enable Version Control Integration 后,将出现如下所示的弹出窗口。然后选择 Git 从下拉菜单中单击“确定”。这将初始化 GitHub 的项目。
- 第 2 步:下一步是单击 pycharm 上部的绿色 tik。基本上,这个符号指的是 Commit,它的作用是收集所有未版本控制的文件并准备好在 gitHub 上更新。
单击此按钮后,将弹出一个新屏幕,如下所示。现在,首先选择未版本控制的文件,然后将 Commit 消息输入为 “Initial Commit”,然后单击 Commit 按钮。
现在,项目已准备好上传到 GitHub 中。
- 第 3 步:要遵循的最后一步是转到 VCS,然后选择 Import into Version Control,然后单击 Share project on GitHub。
单击此按钮后,将出现一个弹出窗口,用户必须在其中输入其 GitHub 登录 ID 和密码。成功登录其帐户后,将出现另一个弹出窗口,如下所示,用户必须在其中提供其存储库名称和存储库的描述。然后点击分享按钮并完成。
注意:在指定 Repository name (存储库名称) 时,不要放置空格或特殊字符。
