Ansys Workbench应谱计算-小白案例
假设分析一个简单的钢结构框架在地震作用下的响应。案例参数如下:
结构类型:钢结构框架
材料属性:
弹性模量 E=2.1×1011 PaE=2.1×1011Pa
泊松比 ν=0.3ν=0.3
密度 ρ=7850 kg/m3ρ=7850kg/m3
几何尺寸:
框架高度:3 m
框架宽度:4 m
梁和柱的截面:矩形截面,宽度 0.1 m,高度 0.2 m
反应谱数据:
反应谱为地震加速度反应谱,单位为 gg(重力加速度)。
反应谱数据如下:
周期 (秒)    加速度 (g)
0.1    0.5
0.5    1.0
1.0    0.8
2.0    0.4
步骤如下:
1. 创建项目
打开ANSYS Workbench。新建一个项目,拖入一个 Modal 分析系统和一个 Response Spectrum 分析系统。将 Response Spectrum 系统的“Setup”单元格拖放到 Modal 系统的“Solution”单元格上,建立连接。
Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图1Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图2
2. 几何模型
右击 Modal 系统中的“Geometry”单元格,选择“New DesignModeler Geometry”创建几何模型。进入 DesignModeler 后,首先检查单位:Units(单位):在界面顶部选择合适的单位(如 mm、m、inch)。如果单位不对,可在 Tools → Options → Units 里更改。
1)选择绘图平面:
在 Tree Outline 里展开 XYPlane / YZPlane / XZPlane。
选中一个平面后,右击点击 Look At Plane,进入正视图模式。
2) 在 Sketching 选项卡下绘制图形
Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图3
3) 创建柱和梁的截面:点击 “Concept” → 选择 “Cross Section” → “Rectangular”。在右侧 “Details View” 里输入截面尺寸。
Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图4
4) 生成线体模型:点击工具栏中的“Concept” -> “Lines From Sketches”。
选择草图“Sketch1”,点击“Generate”生成线体模型。
Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图5
5) 分配截面:在左侧树形菜单中,选择“Line Body”。在“Details of Line Body”窗口中,选择“Cross Section”并分配创建的截面。
Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图6Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图7
3. 材料属性:
1) 双击 Modal 系统中的“Engineering Data”单元格。添加新材料,命名为“Steel”。定义材料属性
Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图8
Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图9
2) 分配材料:双击“Model”单元格,进入Mechanical界面。在Mechanical的树形菜单中,展开“Geometry”并选择几何体。在底部的“Details of Geometry”窗口中,找到“Material”选项。点击“Material”旁边的下拉菜单,选择“Steel”。
Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图10Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图11
4. 网格划分:双击 Modal 系统中的“Model”单元格进入Mechanical界面。
1) 设置全局网格大小:在 左侧 “Outline” 面板 选中 Mesh。在右侧 “Details of Mesh” 面板:找到 “Element Size”输入 0.1 m。
Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图12Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图13
2) 右键点击“Mesh”,选择“Generate Mesh”进行网格划分。
Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图14
5. 施加边界条件:在Mechanical界面中,右键点击 Modal 系统中的“Modal”,选择“Insert” -> “Fixed Support”。选择框架底部的两个端点(按住 Ctrl 键,然后依次点击多个点。),点击 “Apply”施加固定支撑。
Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图15Ansys Workbench应谱计算-小白案例的图16
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含12个图片   1人购买
10
10
