abaqus汽车轮毂的有限元计算
1.1.1 模型建立
模态分析旨在探索系统中的参数、参数与非参数之间的相互作用。它的基本思想是:把实际的数学概念抽象出来,并用它们来表示实际的参数。这种分析可以帮助我们更好地了解复杂的系统,并且能够更准确地预测它们的行为。根据达朗贝尔(D’Alembert)原理,对一个具有 N 个自由度的线性振动系统,其运动微分方程为:
abaqus汽车轮毂的有限元计算的图1
式中, 为质量矩阵, 为阻尼矩阵, 为刚度矩阵, 为作用力向量, 为位移向量, 为速度向量, 为加速度向量,t 为时间。模态分析的首要任务是求出系统的各阶模态参数,例如系统的固有频率、振型和模态刚度等,结构的模态参数是结构的固有特性,与外载荷无关,故将系统振动方程转化成齐次方程更有利于求解模态参数。另外一方面由于阻尼较小并且难以处理,因此不考虑阻尼的影响,因此系统方程可以简化为:
abaqus汽车轮毂的有限元计算的图2
可以通过这个方程求解系统的模态频率、振型和刚度,在 Radioss 求解器中有两种模态参数提取方式:分块 Lanczos 方法和 Subspace 子空间求解法。这两种方法都可以用于模型的多模态提取。相比于 Subspace 子空间求解法,分块子空间法对网格单元质量要求,计算机内存以及硬盘空间要求都适中,求解速度较快、精度高。下面简要描述在 Radioss 求解器中利用分块 Lanczos 方法求解步骤:
假设 ,通过重新排序和简化分析可得:
abaqus汽车轮毂的有限元计算的图3
模态分析材料采用的为碳纤维:
表3-1 材料属性
轮毂材料
弹性模量(GPa)
密度(kg/m3)
泊松比
材料属性
碳纤维
2.1*105
7830
0.27
各项同性
由于前 6 阶模态是刚体模态,固有频率在103数量级,可以近似为零(如表 4.1 所示),这是由于在刚体模态中,轮毂只产生平动或转动,不会产生形变。在自由模态中,从第 7 阶模态开始为弹性体模态,是在评价结构的动态特性时的考察模态,图 4.3 所示轮毂自由模态第 7-12 阶固有频率和振型。
abaqus汽车轮毂的有限元计算的图4
第一阶模态分析
abaqus汽车轮毂的有限元计算的图5
第二阶模态分析
abaqus汽车轮毂的有限元计算的图6
第三阶模态分析
abaqus汽车轮毂的有限元计算的图7
第四阶模态分析
abaqus汽车轮毂的有限元计算的图8
第五阶模态分析
abaqus汽车轮毂的有限元计算的图9
第六阶模态分析
表3-2 轮毂的6阶变形
阶次
6
频率(Hz)
12.11
14.48
14.83
14.82
14.8
14.5
从图 中可以看出第 1 阶和第 2 阶模态的频率值几乎接近,振型也非常相似,不同之处在于振动的角度不同。第 4 和第 5 阶模态的频率值也很接近,两者的变形图形式类似,振动时轮毂同时向三个不同方向收缩。第 3 阶和第 6 阶的频率值相对于前后阶频率有较大不同,因此出现了与前几阶模态均不同的振型图,振动时轮辐沿着轴向上下振动,而车轮轮辋外形没有发生太多的改变,第 3 阶沿轴向向外振动,第 6 阶沿轴向向内振动。为更好地分析模态的振型,建立如图所示的坐标系。
以下内容为付费内容,请购买后观看
整个付费内容包括整个报告,SW模型,abaqus模型,模型操作视频,参考文献等,已经做成百度网盘链接,购买下载即刻,有任何问题私信我就好。
