ABAQUS案例:CFRP加固H型钢梁有限元模拟
1.部件创建
1.1.1选择模块,点击
(创建部件)按钮,【Modeling Space】模型空间选择【3D】,【Type】类型选择【Deformable】可变形的,【Shape】选择【Solid】,【Type】选择【Extrusion】,大致尺寸【Approximate size】输入2000.
1.1.2.点击创建线,输入如下坐标
1.1.3.点击鼠标中键,输入拉伸深度2000,得到工字钢模型。
1.2.1点击(创建部件)按钮,【Modeling Space】模型空间选择【3D】,【Type】类型选择【Deformable】可变形的,【Shape】选择【Shell】,【Type】选择【Planar】,大致尺寸【Approximate size】输入2000.
1.2.2点击创建矩形,输入如下坐标(0,0),(72,1000)。点击鼠标中键,得到CFRP模型。
1.3点击(创建部件)按钮,名称输入【diankuai】
点击创建矩形,输入如下坐标(0,0),(72,54)点击鼠标中键,点击鼠标中键,拉伸深度为30.
2.材料定义与指派
2选择模块,定义材料属性
2.1.1点击创建材料,输入材料名称Q235.点击【Mechanical】,再点击【Elasticity】→【Elastic】,定义弹性模量输入2e5,泊松比输入0.2。
2.1.2点击【Mechanical】,再点击【Plasticity】→【Plastic】,定义材料塑性参数。(注:不考虑材料塑性变形可不设置该属性),【Hardening】选择【Combined】,在表中输入Q235钢材真实应力-应变关系。
2.2 点击创建截面,输入截面名称stell,【Category】类别选择【Solid】实体,【Type】类型选择【Homogeneous】均质的。点击继续,材料选择Q235,点击OK。
2.3 点击指派界截面,选择工字钢,点击完成,在弹出的对话框中选择定义好的截面【stell】,指派完成后模型变成淡绿色说明指派成功。
3.1.1 点击创建材料,输入材料名称CFRP.点击【Mechanical】,再点击【Elasticity】→【Elastic】,【Type】选择【Lamina 】,输入数据入下表。
3.1.2点击【Mechanical】,再点击【Damage for Fiber-Reinforced Composites】→【Hashin Damage】,定义材料断裂性能参数。
在【Hashin Damage】参数中依次输入下表数据
在【Suboptions】中输入【Damage Evolution】和【Damage Stabilization】参数
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含54个图片、2个文件 4人购买
完整操作过程+视频教程+模型文件
