ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件
本案例文档,适合本科毕业设计水平,具有极高参考价值,请合理使用文档。涉及ACP复合材料铺层,后处理, Tsai-Wu 准则等相关设置方法。过程详细,结果结果合理。相关复合材料铺层均可使用该文档方法设置完成。
附带详细讲解视频和案例模型
1. 概述
本指导文档旨在帮助新手使用‌ANSYS Composite PrepPost(ACP)模块进行复合材料的分析。本教程以机翼蒙皮为案例,结合本教程,您将学习如何创建复合材料模型、定义材料属性、设置铺层、进行网格划分、施加载荷和边界条件,并最终求解和分析结果。
2. 操作流程
2.1 几何处理
1. 几何导入与处理
ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件的图1
o 在 SpaceClaim 或其他三维软件(如CATIA、SolidWorks、Inventor等)中对几何模型进行预处理,确保模型的完整性和准确性。
o 对于机翼蒙皮和肋板等复杂结构,需将蒙皮和肋板分割为独立的面或体,以便后续定义接触关系和铺层顺序。在接触区域(如蒙皮与肋板的连接处),需进行精确的几何分割,确保接触面清晰且边界明确。
o 为了便于共节点识别或接触定义,可在接触区域生成辅助线或面,确保网格划分时节点对齐,避免因网格不匹配导致计算错误。
ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件的图2
2.2 材料定义
1. 在左侧Component Systems找到ACP模块,拖拽到A模块下Gometry下,这样可以利用前面已有的模型。
ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件的图3
2. 双击E模块下的model,打开mechanical界面。
ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件的图4
3. 在E模块下双击Engenering Data,找到材料数据库,对模型材料进行设置,添加碳纤维(Carbon Fiber 290)、环氧树脂(Epoxy Carbon UD 230)和PVC Foa 60材料。
ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件的图5
4. 定义材料的弹性模量、泊松比等属性。
5. 回到mechanical界面,更新材料,确保材料属性正确加载。
6. 设置材料厚度,因后期ACP还会添加,可以随意设置,确保系统不报错即可。
2.3 网格划分
1. 网格尺寸设置:在ANSYS ACP中,网格划分是复合材料分析的重要步骤。首先,根据几何模型的复杂程度,设置合理的全局网格尺寸,确保网格既能捕捉细节又不会过于密集。对于关键区域(如蒙皮与肋板接触处),可进行局部网格加密。使用壳单元(Shell Elements)进行划分,确保层间应力分析的准确性。划分后需检查网格质量,避免畸形单元,确保计算结果的可靠性。实际项目中为了计算准确网格可以划分得密一些,练习时为提高计算速度可以将网格尺寸设置相对大一些,比如该案例可以设置为10mm。
ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件的图6
2. 网格生成:生成网格并检查网格质量,避免畸形单元或过度扭曲,若网格质量不满足要求,可通过局部加密或调整尺寸进行优化,确保计算结果准确可靠。
ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件的图7
3. 命名选择:为几何模型中的特定区域或部件(如蒙皮、肋板等)创建明确的标识,以便在后续分析中快速定位和应用相关设置。可以通过右击模型,选择Named Selection,为蒙皮、肋板等部件创建命名(尽量使用英文)。
ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件的图8
2.4 接触定义
首先将face/edge之间的接触换成yes,然后再去自动生成。
ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件的图9
ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件的图10
1. 接触类型:选择线面接触或共节点接触方式。
2. 接触设置:在 Mechanical 中创建接触对,确保蒙皮与肋板之间的接触关系正确。
3. 接触检查:检查接触对是否合理,避免重复或遗漏。
4. 重新生成网格
2.5 ACP 前处理
ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件的图11
点击E模块下的Setup进入ACP前处理界面。
1. 材料与铺层定义
ANSYS ACP复合材料铺层固定机翼蒙皮肋筋仿真,附讲解视频及模型文件的图12
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含14个图片、1个文件   7人购买
视频详细讲解过程,保证能看懂灵活应用于其他的项目,学习绝好教程。有案例模型,保证能用。软件2022版本。建议图片打开模型重新截取,文字用AI洗一下,确保唯一性最好。
