韩国NF_耐福NTP8928-2×20W数字功放芯片
由工采网代理的NTP8928是一款高性能、高保真全数字音频功率放大器芯片,该芯片集成了数字音频信号处理功能、高性能全数字PWM调制器以及两个高功率全桥MOSFET功率级,其卓越的音质表现、高效的功率输出以及灵活的数字化处理能力,为家庭影院、智能电视、多媒体音箱领域的核心解决方案。
NTP8928支持5V-28V宽电压输入,兼容性强,在8Ω负载下,其双通道立体声模式可输出20W×2 BTL功率,效率高达90%以上,传统AB类功放需复杂散热设计且效率不足50%,远超传统功放;支持32kHz至96kHz采样率数字音频直通输入,消除传统D/A转换环节的量化噪声叠加问题,信噪比达101dB。
集成了混音器(Mixer)和双二次滤波器(Bi-Quad Filters)可实现音量控制、扬声器响应补偿和参数均衡等音频信号处理功能,相比同类产品固定EQ方案,其动态范围控制(DRC)精度提升40%,谐波失真(THD+N)<0.1%;NTP8928主要特性:
1.高保真音质与高效输出
■采用全数字PWM调制器和全桥MOSFET功率级,支持32kHz至96kHz的宽采样率,可输出2×20W(BTL模式,8Ω负载)的高保真立体声功率,且无需外接散热片。
■信噪比(SNR)≥101dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低于0.1%,音质远超CD标准,动态范围宽广,低电平解析度细腻。
2.集成DSP与智能音频处理
■内置浮点运算单元和32个可编程双四分量滤波器(Bi-Quad)支持参数均衡(PEQ)、动态范围控制(DRC)、响度补偿、扬声器响应校正等功能。
■专利3D环绕技术:通过专有算法扩展声场,模拟如“大厅音效”的沉浸式体验,同时支持动态范围控制和智能低音增强(IBB)避免破音并优化低频表现。
3.全面的保护机制与可靠性
■集成过流(OCP)、过温(OTP)、欠压(UVP)保护,以及直流输出保护电路,通过智能PWM开关和滤波设计效防止扬声器烧毁和系统短路。
■采用故障消除滤波器和突波抑制技术,确保传输稳定性,尤其适合高噪声环境。
4.灵活的系统集成
■支持I2S数字输入和I2C总线控制,兼容外部主时钟(2.048MHz~24.576MHz)主机可通过读写寄存器配置DSP功能(如均衡器、延时、混音等)并配备故障消除滤波器以降低传输噪声;可实现与数字音源的无缝对接,可接入各类音频系统。
5.高效能与封装
■8Ω负载下效率超90%,DBTL模式实现超低噪声,QFN40封装(6×6mm)节省空间。
二、与同类产品的差异化优势
1、音质处理能力更全面
相比传统模拟功放(如TAS5805)NTP8928内置DSP和浮点运算单元,支持动态调整EQ、分频和动态响应,解决扬声器频响缺陷,而竞品多依赖外部DSP芯片。
2、保护功能更完善
多数竞品仅具备基础过流保护,而NTP8928通过直流保护、NS降噪、内存校验等多重机制,大幅提升系统可靠性。
3、自适应阻抗匹配机制
通过I²S SDATA端口实时监测负载阻抗波动,结合专利型数字反馈架构(DFA)实现0.1Ω级阻抗匹配精度,解决传统D类功放扬声器适配难题;相较传统SPI接口方案,抗干扰能力提升3倍。
4、三重动态功率控制
集成3+1+RSDRC复合控制算法,在5ms内完成负载状态检测→功率分配→热补偿的闭环调节,使-60dB弱信号解析力提升40%,满功率工况下THD维持<0.08%
三、NTP8928凭借其技术优势,广泛应用于:
高端电视与显示器:如OLED/UHD电视,通过低失真(<1%)和高信噪比(>95dB)提升人声清晰度。便携式多媒体设备:笔记本电脑、数码相框等,受益于宽电压和小体积设计。专业音频系统:固定安装的演出设备,依赖其可编程DSP和多通道混音功能。
NTP8928融合高保真音质、高效能输出与智能化控制,相较于同类产品,其在浮点运算精度、能效比及扩展功能上的突破,其技术指标较同类产品实现20%-50%的性能跃升,为消费电子、专业影音设备提供更优的音频解决方案,欢迎咨询:19168597394(微信同号)
- App下载
