基于ansys的梁单元、实体单元徐变精细化分析(含各参数解释)
基于ansys的梁单元、实体单元徐变精细化分析(含各参数解释)的图1
基于ansys的梁单元、实体单元徐变精细化分析(含各参数解释)的图2
徐变是混凝土在长期恒定应力作用下产生的时变不可逆变形,其发展规律呈现前期快速增长、后期渐趋稳定的特征。主要受应力水平、材料配比、环境湿度、构件尺寸及加载龄期等因素影响。
常用方法包括有效模量法、叠加法和老化理论。国内规范(如JTG3362-2018)推荐基于线性叠加原理的徐变系数法。徐变应变可表达为:
基于ansys的梁单元、实体单元徐变精细化分析(含各参数解释)的图3
其中, ϕ(t,τ)为徐变系数,需通过规范公式或实验数据拟合确定
Ansys程序中内置金属蠕变规律如下:
基于ansys的梁单元、实体单元徐变精细化分析(含各参数解释)的图4
命令中详细解释了改公式的具体用法,以及参数意义。
二者除个别参数外形式具有异曲同工之妙,因此本案例给出用ansys精确分析混凝土徐变的方法,案例背景模拟了一个混凝土PK梁特定工况下的徐变发生过程。
案例文件中包含:
1. 00-ConcreteCreep-benchmark.mac【徐变标定文件,开箱即用,可以用来和手算对比是否正确】
2. 01-ConcreteCreep-solid.mac【分输入模块的参数化徐变计算文件【详细解释了各参数取值】。只需要改文件和计算边界荷载即可计算实体徐变。】
3. ansa文件,用来生成网格
4. .cdb文件,网格文件
5. excel转apdl命令流文件,用来输入徐变系数。
进一步白话阐述一下:
1、什么是徐变?别看公式一大堆,理论一大推,简单讲就是:受力的结构,啥边界条件、荷载不变的情况下,结构还是慢慢变形了。将这种慢慢变形的变形结果以及应力重分配准确分析出来就是徐变分析。机理一大堆,教科书上都比较详尽,在此不做赘述,只讲应用,而且是拿到案例开箱即用。
白话阐述要点:
1、案例是ansys apdl(命令流)分析的,给出了全套参数化命令流,材料模型定义、材料参数定义、求解,拿过来可以直接运行。
2、机理是用了ansys中关于金属蠕变的材料模型。(细想蠕变和徐变的现象,表征都是一样的。至于机理,各有各的理论,但不影响材料模型使用。)
具体使用:
1、,先跑一遍,看看到底徐变是怎么个事儿。
2、改网格模型,改成自己对应的网格模型,网格用ansys,hypermesh,ansa等前处理软件都没问题。
3、改材料参数,改成你想要的徐变模型,对着规范或者是你做出来的试验拟合曲线。
以上即可实际应用。
基于ansys的梁单元、实体单元徐变精细化分析(含各参数解释)的图5
基于ansys的梁单元、实体单元徐变精细化分析(含各参数解释)的图6
基于ansys的梁单元、实体单元徐变精细化分析(含各参数解释)的图7
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件   1人购买
案例文件中包含开箱即用的全套命令流文件,运行于ansys平台。
