ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件
ANSYS Workbench防撞梁碰撞仿真指导手册
本案例文档,适合本科毕业设计水平,具有极高参考价值,请合理使用文档。涉及汽车防撞梁结构的几何处理,模型建立,碰撞分析,结果处理等各个方面。设置方法程详细,结果结果合理。相关复合材料铺层均可使用该文档方法设置完成。
附带详细讲解视频和案例模型
1. 概述
本手册旨在指导用户使用ANSYS Workbench进行防撞梁碰撞仿真分析。通过几何处理、材料定义、网格划分、接触设置、边界条件定义、计算参数配置及结果分析等步骤,完成从建模到仿真的全流程操作。本手册适用于结构工程师、仿真分析师及相关技术人员。
2. 几何处理
2.1 几何导入
推荐使用SpaceClaim或DesignModeler (DM) 进行几何前处理,二者在抽壳、几何修复等操作中效率较高。也可选择用其他三维CAD软件(如SolidWorks、CATIA)导入几何,但需确保导出格式兼容(如.stp、.igs)。
ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件的图1
打开Workbench,进入Geometry模块。右键点击Import Geometry,选择防撞梁模型文件(如.stp格式)。点击Generate生成几何体,双击进入该模块,检查模型完整性。也可以先打开该模块,再导入几何。
2.2 几何简化(抽壳)
防撞梁通常采用壳单元(Shell Element)简化,以减少计算量。
操作步骤:在SpaceClaim/DM中选择抽壳工具(Thin/Surface)。点击目标面,设置厚度方向(例如3mm),生成壳模型。隐藏实体模型(快捷键F9),仅显示壳结构。
ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件的图2
几何检查:切换至线框模式(Wireframe),检查自由边(红色显示)。若存在未连接的边或面,需手动修复(如延伸面、填补间隙)。
ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件的图3
2.3 几何修复
间隙处理:若抽壳后存在间隙(如6mm),通过移动面工具调整至设计厚度。
面方向控制:确保壳单元的正反面一致,避免接触对方向错误(通过颜色区分)。
ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件的图4
完成后关闭几何界面即可。推荐使用Spaceclaim模块处理几何,过程更快一下,选择面后crtl+c,crtl+v即可创建面体。
3. 材料属性定义
3.1 材料选择
非线性材料:防撞梁常用钢或铝合金,需定义非线性属性(如塑性应变、硬化模型)。
ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件的图5
双击工程数据可以进入材料数据库。
ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件的图6
在Engineering Data中新建材料,设置密度、弹性模量、屈服强度等参数。
示例:钢材密度7850 kg/m³,弹性模量210 GPa,泊松比0.3。选中对应材料后点击加号即可把材料放入到该模型中。关闭材料模块后,进入dyna设置模块。
ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件的图7
3.2 厚度赋予
壳厚度设置:点击几何体,选择Thickness,输入设计值(如横板10mm,竖板12mm)。
ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件的图8
4. 接触设置
4.1 接触对定义
摩擦接触:选择防撞梁与吸能盒接触面,设置静摩擦系数(0.2)和动摩擦系数(0.2)。右击选择不需要的接触设置,禁用不必要的自动接触(如吸能盒与不接触的部件)。自接触:对可能发生大变形区域(如吸能盒)启用自接触(Self-Contact),防止穿透。
ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件的图9
ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件的图10
4.2 接触方向调整
确保接触面正反面匹配(如红色面与蓝色面对应),避免计算错误。可以通过接触设置调整top或者bottom,也可以通过几何调整面法向。
ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件的图11
ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件的图12
5. 网格划分
5.1 网格生成策略
撞击面细化:撞击区域网格尺寸建议≤3mm,其他区域可放宽。网格类型:优先使用四边形网格(计算效率高),复杂区域可采用三角形网格。
ANSYS Workbench汽车防撞梁碰撞仿真,附讲解视频及模型文件的图13
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含18个图片、1个文件
操作演示视频及原模型文件均属于付费范畴,感谢支持。如有更多服务需求,请联系客服或者私信作者。
