Workbench fluent风力发电机组叶片流场及温度场仿真,附详解视频及原模型
本案例文档,适合本科毕业设计水平,具有极高参考价值,请合理使用文档。本文档提供基于ANSYS的风力发电机组温度场仿真全流程指南,涵盖几何处理、网格划分、求解设置及后处理等核心环节,结合实用技巧与问题解决方案,助力用户高效完成热场分析,支撑机组热管理设计与性能优化。
请使用全英文路径完成整个流程。
1. 几何建模与处理
1.1 几何导入与预处理
启动SpaceClaim模块
Workbench fluent风力发电机组叶片流场及温度场仿真,附详解视频及原模型的图1
在ANSYS Workbench中创建新项目,拖拽 “fluid flow(fluent)”模块至项目流程图。右键选择“edit Geometry in SpaceClaim ”进入几何建模界面。
通过菜单栏“File”→“Import”导入风机模型(支持格式:STEP、IGES、Parasolid等),直接拖拽模型到窗口也行。若模型包含多余部件(如螺栓、支架),需手动删除以简化计算。
几何切割与旋转操作。平面切割:选择选项卡中的切割工具,以塔筒底部或叶片根部为参考平面进行切割,断开几何体的连接。此步骤确保后续旋转操作仅作用于叶片部分。通过“Move”工具中的“Rotate”功能调整叶片至停机状态(一个叶片朝下)。该软件需要单独学习操作的,可以关注作者的其他课程。
Workbench fluent风力发电机组叶片流场及温度场仿真,附详解视频及原模型的图2
合并几何体:使用“Combine”功能将旋转后的叶片与塔筒合并为单一部件,避免后续分析中出现接触面不连续问题。使用“Repair”工具修复模型中的微小缝隙或重叠面,确保几何封闭性。对于复杂曲面(如叶片翼型),可通过“Simplify”功能减少局部细节,提升网格生成效率。
1.2 流体域抽取
创建外部流体域:在SpaceClaim中,选择“准备”选项卡,使用“外壳”工具沿风机周围生成长方体流体域,可以键盘上直接输入数值。建议尺寸为风机几何的20-30倍。拉伸操作时勾选“No Merge”选项,避免流体域与固体区域自动合并,确保后续边界条件独立设置。
Workbench fluent风力发电机组叶片流场及温度场仿真,附详解视频及原模型的图3
右键单击塔筒或叶片,选择抑制固体区域,仅保留流体域。检查流体域是否完全包裹风机,避免干涉。关闭几何处理模块。
流体计算前处理
2. 网格划分与命名选择
2.1 网格参数设置
双击mesh进入网格划分模块,先进行全局网格控制,进入ANSYS Fluent Meshing模块,设置全局最大尺寸为5000 mm。
Workbench fluent风力发电机组叶片流场及温度场仿真,附详解视频及原模型的图4
Workbench fluent风力发电机组叶片流场及温度场仿真,附详解视频及原模型的图5
局部加密叶片表面网格:添加“Face Sizing”,设置尺寸为300 mm。若存在负体积网格,需调整局部尺寸或重新划分。
Workbench fluent风力发电机组叶片流场及温度场仿真,附详解视频及原模型的图6
Workbench fluent风力发电机组叶片流场及温度场仿真,附详解视频及原模型的图7
2.2 命名选择(Named Selections)
关键命名组定义
Inlet:选择流体域前端面,指定为速度入口。
Outlet:选择流体域后端面,指定为压力出口。
Blade:隐藏其他部件后框选所有叶片表面,指定为固定温度边界。
Wall:选择风机外表面,设为壁面。
命名冲突处理,若出现“Duplicate Named Selection”错误,需检查名称是否重复,并在模型树中删除冗余组。软件会自动创建接触,无需单独设置即可,流场会自动识别为接触面。
Workbench fluent风力发电机组叶片流场及温度场仿真,附详解视频及原模型的图8
Workbench fluent风力发电机组叶片流场及温度场仿真,附详解视频及原模型的图9
关闭该模块进入fluent模块,双击对应模块即可进入流体模块。
Workbench fluent风力发电机组叶片流场及温度场仿真,附详解视频及原模型的图10
3. 求解设置与边界条件
材料属性与求解器配置
材料库设置,在Fluent中双击空气材料(Air),可以设置对应材料属性。
Workbench fluent风力发电机组叶片流场及温度场仿真,附详解视频及原模型的图11
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含15个图片
文档有详细解释,视频有完整操作过程,模型完全设置完成。如需修改参数,只需改一个数值就能直接计算,非常简单。如需更多定制服务,可以联系客服或者作者,提供更完整更专业化的定制化服务。
