Workbench lS-DYNA船舶碰撞仿真案例,详解视频及原模型
本案例文档,适合本科毕业设计及研究生课题研究,具有极高参考价值。涉及船舶结构的几何处理,模型建立,碰撞分析,结果处理等各个方面。设置方法程详细,结果结果合理。
1. 概述
LS-DYNA 是ANSYS Workbench中一款显式动力学分析的模块,广泛应用于碰撞、冲击、爆炸等非线性瞬态问题。其核心优势在于处理大变形、材料失效和复杂接触问题。以下将结合轮船/防撞梁碰撞案例,说明 LS-DYNA 的关键操作流程。本文档详细介绍了轮船碰撞仿真的主要技术点,包括几何处理、材料定义、网格划分、接触设置、边界条件、计算设置和结果分析等内容。通过本指导,用户可以掌握轮船碰撞仿真的核心步骤和注意事项。
2. 几何处理
2.1 几何简化
使用三维实体单元会导致计算量显著增加,尤其是在冲击和震动分析中。所以需要将三维几何模型简化为壳模型(Shell Model),以减少计算量。可以使用SpaceClaim、DesignModeler (DM) 或其他三维CAD软件进行几何处理,然后将处理好的几何模型调入LS-DYNA模块。
在冲击和震动分析中,使用三维实体单元(如六面体或四面体单元)会显著增加计算资源消耗。这是因为实体单元需要在三个维度上划分网格,每个单元需计算位移、应力和应变等多个自由度,导致单元数量庞大且求解时间成倍增长。为解决这一问题,通常将三维几何模型简化为壳模型(Shell Model)。壳单元仅需在二维平面上划分网格,并通过定义厚度参数还原结构的力学特性,既能大幅减少单元数量(通常可缩减至实体模型的10%~30%),又能有效保留结构的抗弯、抗剪性能。几何简化可通过专业前处理软件(如ANSYS SpaceClaim或DesignModeler)完成,也可用其他三维CAD软件处理。通过合理简化模型,可在保证结果可靠性的前提下,显著提升碰撞仿真的计算效率。
处理后的壳模型可导出为通用格式导入LS-DYNA中进一步设置材料、接触和边界条件。
2.2 几何检查
确保几何模型的连接性,避免面和面之间在线上的不连接问题。在冲击震动分析中,几何连接问题可能导致模型在撞击过程中出现开裂。
3. 材料属性赋予
3.1 材料定义
为每个部件赋予材料属性。例如,船体结构通常使用非线性材料(如钢材)。
对于撞击体,可以将其定义为刚性体,或赋予较大的材料属性(如高弹性模量)。
3.2 厚度调整
通过Thickness选项,根据实际结构调整每个部件的厚度。例如,横版和竖版的厚度可以分别设置为100mm和120mm。
3.3 材料属性修改
根据需要修改材料属性,如密度、弹性模量等。在Workbench中,可以通过Engineering Data模块创建或修改材料属性。更改后,需要到Model界面里点击更新。
4. 接触设置
4.1 接触定义
定义部件之间的接触关系。通常使用摩擦接触,设置静摩擦系数和动摩擦系数(例如0.2)。在Workbench中,可以通过Contact工具定义接触对。可以通过右击自动创建的方式实现一次完成接触设置,但是经常会有问题,需要一个一个检查一下对应接触。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含19个图片、1个文件
文档介绍详细,视频操作具体,案例模型完整。如需其他模型计算,或者修改参数计算,只需按照视频修改参数即可重复计算。更多制定化服务,请联系作者或者平台客服。
