如何切换CAD的捕捉点?
在 CAD 中切换捕捉点可通过 全局设置 + 临时覆盖 + 快捷键的组合方案实现,以下是结合实战场景的高效操作指南:
一、全局捕捉点配置(长期生效)
1. 基础设置入口
  • 操作路径
  • 状态栏「对象捕捉」按钮右键 → 「设置」
  • 命令行输入 OSNAP → 打开「草图设置」对话框
  • 核心功能:勾选需要长期启用的捕捉点(如端点、中点、圆心),点击「确定」保存设置。
  • 优先级调整
  • 在对话框中拖动捕捉点名称排序(如将「端点」移至首位),CAD 会优先捕捉靠前的点类型。
2. 动态捕捉增强
  • 选项卡:切换至「绘图」选项卡 → 启用「自动捕捉标记」「磁吸」「显示自动捕捉工具提示」。
  • 效果:光标靠近对象时显示捕捉标记(如端点显示□、圆心显示○),并吸附至最近的捕捉点。
二、临时捕捉点覆盖(单次生效)
1. Shift + 右键快捷菜单
  • 场景:绘制一条与圆相切的直线,无需提前开启「切点」捕捉。
  • 操作
  • ① 输入 L 命令 → 指定第一点后,按住 Shift 键并右键 → 选择「切点」。
  • ② 移动光标至圆上,出现「切点」标记时点击确认。
  • 技巧:菜单中「两点之间的中点(M2P)」可捕捉任意两点连线的中点,无需绘制辅助线。
2. 命令行直接输入缩写
捕捉类型 缩写 示例(绘制与圆相切的直线)
端点 END L → END → 选择直线端点
中点 MID L → MID → 选择线段中点
圆心 CEN C → CEN → 选择圆
切点 TAN L → TAN → 选择圆
垂足 PER L → PER → 选择直线获取垂足点
插入点 INS TEXT → INS → 选择块插入点
最近点 NEA L → NEA → 光标靠近对象时自动捕捉最近点
3. TAB 键循环切换(密集图形必备)
  • 场景:在复杂装配图中捕捉某条直线的端点,但附近有多个交点干扰。
  • 操作
  • ① 输入 L 命令 → 将光标悬停在目标直线附近。
  • ② 反复按 TAB 键,CAD软件 会依次显示「端点」「中点」「交点」等标记,直至出现所需捕捉点。
  • 原理:TAB 键按捕捉点优先级顺序循环切换,配合「草图设置」中的排序可提高效率。
三、进阶捕捉技巧
1. 临时追踪点(TT)
  • 场景:绘制一条从圆心向右偏移 20mm 的直线。
  • 操作
  • ① 输入 L → 按 Shift+右键 → 选择「临时追踪点」。
  • ② 捕捉圆心 → 水平向右移动光标,输入 20 → 点击确认。
  • 扩展:可连续追踪多个点(如先追踪圆心,再追踪另一个端点的垂点)。
2. 捕捉自(FROM)
  • 场景:在距离矩形左下角点(30,20)处绘制圆。
  • 操作
  • ① 输入 C → 输入 FROM → 捕捉矩形左下角点。
  • ② 输入偏移量 @30,20 → 输入半径完成绘制。
  • 替代方案:直接输入相对坐标(如 @30,20),但需提前计算偏移值。
3. 三维捕捉(3D 对象专用)
  • 场景:在三维模型中捕捉面中心或最靠近面的点。
  • 操作
  • ① 按 Shift+右键 → 选择「面中心」或「最靠近面」。
  • ② 移动光标至三维面,CAD 会自动捕捉目标点。
  • 注意:需开启「三维对象捕捉」(状态栏右键 → 勾选「三维对象捕捉」)。
四、实战案例:快速绘制相切圆
▶ 场景:绘制与两圆相切的第三个圆(半径 10)
  1. 常规方法
  2. 输入 C → 选择「相切相切半径」 → 依次捕捉两圆切点 → 输入半径。
  3. 耗时:约 15 秒。
  4. 快捷键优化
  5. 输入 C → 输入 TAN → 捕捉第一个圆 → 输入 TAN → 捕捉第二个圆 → 输入 10
  6. 耗时:约 5 秒。
  7. 终极技巧
  8. 输入 C → 按 Shift+右键 → 选择「切点」 → 捕捉第一个圆 → 重复操作捕捉第二个圆 → 输入半径。
  9. 耗时:约 3 秒。
五、故障排除与效率提升
问题现象 解决方案
捕捉点不显示标记 检查「草图设置」→「自动捕捉标记」是否启用,或输入 AUTOSNAP 设置为奇数。
捕捉到错误的点 按 TAB 键切换,或临时关闭其他捕捉选项(如仅保留「端点」)。
捕捉后图形偏移 关闭「磁吸」功能(「草图设置」→「磁吸」取消勾选)。
三维捕捉失效 确认「三维对象捕捉」已开启,或使用「三维对象捕捉设置」细化选项。
六、快捷键速查表
操作 快捷键
打开对象捕捉设置 OSNAP 或 F3
临时捕捉菜单 Shift+右键
循环切换捕捉点 TAB
临时追踪点 TT
捕捉自 FROM
三维对象捕捉 3DOSNAP
通过以上方法,用户可在 CAD 中实现 全局捕捉 + 临时覆盖 + 快捷键的无缝切换,将捕捉效率提升 3-5 倍。建议根据绘图习惯自定义快捷键(如将  TAN 绑定为  TT),并定期清理冗余捕捉选项以减少干扰。
