如何在CAD中移动图形?
在 CAD 软件里,移动图形是一项基础且常用的操作。下面以 AutoCAD 为例,为你介绍几种移动图形的方法:
方法一:使用移动命令(MOVE)
这是最常规的移动图形方式,具体步骤如下:
  1. 开启 正版CAD 软件并打开需要操作的图形文件。
  2. 在命令行输入 “MOVE”,或者在菜单栏中选择 “修改” - “移动”,也可以直接点击 “修改” 工具栏中的 “移动” 图标。
  3. 按照命令行的提示,使用鼠标选择想要移动的图形对象,选好后按回车键。
  4. 确定移动的基点。你可以通过鼠标在绘图区域指定一个点,也能直接在命令行输入基点的坐标。
  5. 确定移动的目标点。同样,你可以用鼠标指定,也能输入目标点的坐标。指定目标点后,图形就会从基点移动到该目标点。
方法二:夹点编辑
利用夹点编辑移动图形更加便捷,操作步骤如下:
  1. 选中要移动的图形对象,此时图形上会出现蓝色的夹点。
  2. 点击其中一个夹点,该夹点会变成红色,此夹点即为移动的基点。
  3. 按住鼠标左键拖动图形,将其移动到目标位置后松开鼠标。
  4. 若要精确移动,可以在拖动时输入相对坐标或极坐标来确定移动的距离和方向。
方法三:使用特性面板
通过特性面板也能实现图形的移动,步骤如下:
  1. 选中要移动的图形对象。
  2. 右键单击图形,在弹出的快捷菜单中选择 “特性”,或者按 “Ctrl + 1” 组合键打开 “特性” 面板。
  3. 在 “特性” 面板中找到 “几何图形” 选项组,修改 “X 坐标” 和 “Y 坐标” 的值,从而实现图形在 X 轴和 Y 轴方向上的移动。
方法四:使用动态输入功能
动态输入功能可以让你在移动图形时实时看到移动的距离和角度,步骤如下:
  1. 确保状态栏中的 “动态输入” 按钮处于开启状态。
  2. 使用 “移动” 命令选中要移动的图形对象。
  3. 指定移动的基点后,在命令行附近会出现一个输入框,你可以直接在输入框中输入移动的距离和角度,然后按回车键,图形就会按照指定的距离和角度移动。
