节气门位置传感器是什么,节气门位置传感器带来的重要性?
浏览:64
藤仓自动化
什么是节气门位置传感器,它有什么作用?
节气门位置传感器是车辆燃油管理系统的一部分,在赛车发动机或任何车辆的发动机中,都有一个节气门。当油门踏板被压缩时,节气门打开。节气门位置传感器用于测量节气门的开度,从而控制可以流入发动机进气歧管的空气量。
节气门位置传感器安装在节气门体上并测量节气门的打开和关闭运动,并将这些信息传输到发动机控制模块,该信息以及其他测量值,包括:发动机控制模块使用温度、发动机转速和空气质量流量(MAF)来确定喷入发动机的燃油量和点火正时。许多节气门位置传感器使用非接触式技术,例如;使用霍尔效应、磁致伸缩或感应技术。
节气门位置传感器的重要性是什么?
如果没有节气门位置传感器,发动机控制模块将无法监控所需的燃油量或无法有效地控制点火时间,从而导致发动机喘振或熄火,这对驾驶员和其他道路来说可能是非常危险的/跟踪用户。
节气门位置传感器的工作原理
在“过去”,节气门位置传感器物理连接到节气门,并通过该触点监控其位置。最近,技术的进步使传感器无需实际接触油门即可工作。在某些情况下,TPS使用所谓的霍尔效应来完成其工作,其中涉及随着节气门打开和关闭而变化的磁场。传感器读取这些变化并与ECM通信以确定确切的节气门位置。该读数是您的车辆计算机如何确定在任何给定时刻向发动机输送多少燃料。当然,这是该过程的简化版本,并且可能因制造商或型号而异。
