电缆建模优化方案
电缆建模优化方案
如图为电线电缆的结构形式
电缆建模优化方案的图1
由于实际情况为39束电线电缆缠绕在一起,故此捆绑的电线电缆已构成实质上的复合材料,若仿真过程中将其设置成为内部金属,外部包绝缘物质,则误差较大,不符合实际情况,应将其设置为复合材料类型,并通过复合材料的失效判别方法来判定。在本文通过复合材料力学的分析方法来进行分析:
在一以下计算中,用f表示金属线,m表示绝缘塑料。
(一)材料力学分析方法的基本假设
1.在单向纤维复合材料中,纤维和基体在纤维方向的应变是相等的,即垂直于1轴的截面加载前后保持平面(这是材料力学中最基本的假设)。
电缆建模优化方案的图2
2. 只有2方向受力时,2方向两种材料应力相等
电缆建模优化方案的图3
3. 纯剪切的体积单元两种材料剪力相等
但在本项目中由于本材料为电缆,金属线与绝缘材料、不同电缆之间均可能出现滑动,进而使得切应力不相等。而且,由于其内部存在摩擦力,故切应力也不为0,故在现有条件下应将切应力大小设置为一个范围,或者将粘连状态下的剪切模量G0乘一个不大于1的系数k,来等效本模型的剪切模量。
电缆建模优化方案的图4
(2) 刚度系数矩阵参数的确定:
1. E1的确定
由纤维方向等应变假定,
通过1方向合力相等得:
式中,为纤维的相对体积含量
Cf=0.45
E1=110000*0.45+600*0.55=49830
2. E2的确定
由横向等应力假定:
通过2方向合理相等得:
E2=110000*600/(0.45*600+0.55*110000)=1086
3. v21的确定
由横向变形相等可解得:
V=0.45*0.326+0.55*0.4=0.3667
4. v12的确定
v12由柔度S的对称性条件可知:
5. G12的确定
在对层合板式复合材料分析过程中,由于不同材料间相互粘连,故在一般复合材料分析中将其设置为切应力相等,但由于本材料为电缆,金属线与绝缘材料、不同电缆之间均可能出现滑动,进而使得切应力不相等。而且,由于其内部存在摩擦力,故切应力也不为0,故在现有条件下应将切应力大小设置为一个范围,或者将粘连状态下的剪切模量G0乘一个不大于1的系数k,来等效本模型的剪切模量。
首先计算粘连状态下的剪切模量G012:
Gm=600/2(1+0.4)=214.285
Gf=110000/2(1+0.326)=41478.129713
G012=214.285*41478.129713/(0.45*214.285+0.55*41478.129713)=387.969
193.9845
初步设置k=0.5,后续k值逐步精确。
(3) 刚度系数矩阵:
易知:电缆可等效为横观各向同性材料,故有如下刚度系数矩阵:
电缆建模优化方案的图5
其中,C33=E1,C11=E2,C44=G12,C66为横向的剪切模量,较为复杂,需实验测得,但由于电缆较细,横向的剪切模量对仿真中分析应力集中点的分析影响不大,故可近似为0.5(Gm+Gf)。C12为横向的泊松比乘轴向弹性模量,近似取-E1*0.3,C13=E1*v12
用以上刚度系数矩阵代替原来各向同性的参数,可能会使仿真结果更精确。
(4) 相对体积含量估计:
对于相对体积含量cf,由于目前暂无实物,故根据下图估计cf为0.45
电缆建模优化方案的图6
(5) 优化之处:
与原来设置相比,不同之处:
1.电缆设置金属占比过大,与实际不符,引入相对体积含量cf,使得金属占比减小
2.原来电缆设置中未考虑内部线束未相互粘连而导致剪切模量减小,引入系数k,令G12=kG012,k为不大于1的参数,通过控制k的大小来进行对金属丝与绝缘皮,小线束之间相互摩擦而产生剪切模量改变的模拟。
(6) 需提高点:
1.由于材料设置为横观各项同性,而ABAQUS中电缆有转弯行为,不知是否可以实现延电缆轴向设置的材料属性。
2.在对电缆进行横向弹性模量E2的计算中,由于电缆被外部绝缘皮裹在一起,计算中按照粘合在一起计算,可能会有误差存在。
3.对于外部PTFE绝缘塑料,其弹性模量Em与泊松比vm随内部制作工艺等因素影响不同而导致差别较大,以及其受温度等外部影响也较大,故初步取Em为500MPa,vm为0.4,后期通过实验测量。
材料设置采用“工程常数”,需要9个变量,将1方向定义为电缆轴向,则设置中的E1为上文计算中E1,E2,E3为上文计算中E2,泊松比都为0.3667(因两个材料的泊松比相差不大),G12,G13为上文计算中的G12,G23目前无法确定,故先设置为两种材料的平均值。最终如属性中设置。
在ABAQUS中还需定义材料的方向,使得轴向为材料属性设置中的1方向,环向为2,3方向(我尝试过不会设置,需要你研究)
以下内容为付费内容,请购买后观看
模型文件在付费内容中,有任何问题后台私信我就好!!!
