GAMBIT,FLUENT周期性边界条件处理及其后处理方法
在旋转机械中, 周期性边界条件用的比较多,但是有很多人不能很好地掌握,作为初学者,和大家交流一下周期性边界条件应用的一些处理方法。 方法一:GAMBIT中设置周期性边界条件。
1.创建单流道模型。
2.link两条周期性边界。
如果要对周期边界先进行网格的划分,最好是先划分然后进行LINK。
3.网格的划分(这里是很粗糙的划分了一下)。
4.对周期性边界进行边界条件设置。
5.导出即可。
这种方法就不用在FLUENT中进行设定了。
方法二:
步骤1-3同法一1-3.
4.把周期性边界的边界条件 分别设置成wall。
5.在FLUENT中的文本输入(TUI)中输入下图所示内容。
即:grid/modify-zones/make-periodic...这样就完成了设定。
周期性边界模型的后处理。
1.计算结束之后。
2.fluent中Display>Views
3.处理结果。
如果您有好的办法,可以交流,共同进步!
(6条)
楼主真是大好人,找个半天,才找到!
评论 点赞
好贴!顶!讲的很全面,谢谢楼主分享
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 1 评论 6 收藏 2
