矿山机械结构力学有限元分析
问题简介
矿山输送设备是矿山机械里面比较常用的设备,在开矿、采矿过程中起到非常重要的作用。输送设备的强度是矿山安全生产的一个重要保障。
鉴于上述重要性,对矿山输送设备生产厂商提出了严格的要求,在产品投放市场之前就能够得到产品安全性能的评估显得尤为重要。目前,能够实现的手段就是在产品研发阶段进行有限元分析计算。通过有限元分析,生产厂商在产品设计之初就将产品的结构设计到较优状态。
另外,随着市场竞争的激烈,对企业来说降低成本也是取胜于市场的比较关键的手段,而有限元分析恰恰能提供这样的平台。有限元计算能够在产品设计阶段就为工程师提供一个有效的、可视化的技术支撑,能够在保证设备正常安全运转的前提下,合理地降低企业的成本。
有限元分析报告不但给制造企业提供技术决策辅助,也能够在设备交易过程中,为客户提供一份赢得信任的筹码。
二、计算模型 1. 几何模型
尺寸单位:毫米
模型中不同颜色区分轴、滚筒圈、轮毂和筒毂。不考虑橡胶圈
荷载
包括自重荷载和传动荷载:
传动荷载简化为如下方式施加:
轴向剪切力:42822 – 24740 = 18082 N
轴向正压力:24740 + 24740 = 49480 N
分布轴向剪切力:18082 / (3.14159 * 614.42 / 2 * 1151) = 0.01628 N/mm2
分布轴向正压力:49480 / (3.14159 * 614.42 / 2 * 1151) = 0.04454 N/mm2
约束
在下图最右端位置施加固定位移约束。
在轴承位添加弹簧约束(即为只有转动没有变形的约束),其它部位自由。
参与分析的有四个零件:滚筒圈、轴、轮毂两个(同质)。个零件对应的材料参数见表1材料参数表
表1
材料参数表
参 |
弹性模量 |
泊松比 |
质量密度 |
单 |
N/m2 |
Kg/m3 |
滚筒圈 |
196-206×109 |
0.3 |
7.85×103 |
轴 |
206×109 |
0.3 |
7.85×103 |
轮毂 |
172-202×109 |
0.3 |
7.8×103 |
采用精度较高的结构化网格剖分实体。
主拉应力云图:
主压应力值云图:
结构上主应力矢量图:
结构变形矢量图,切实反应结构所受合力与扭矩作用:
结构应变图:
