GAMBIT、ICEM、HYPERMESH耦合面的处理方法
前两天在论坛里碰到有朋友问关于使用fluent仿真流固耦合,使用hypermesh作为前处理时的耦合面的方法,刚好今天有点时间,借此机会总结一下GAMBIT、ICEM和HYPERMESH这三款软件作为fluent的前处理软件时,划分耦合面网格时的方法,由于前两者大家用的比较多,只做大概叙述,主要详述后者,大家谁有别的或者更好的办法解决这类问题的,可以拿出来分享一下。
模型:简单的一个圆柱发热体,四周充满水的流固模型,如图1所示,导入前处理软件时是两个体。
图1
GAMBIT:创建方法如图2所示。
图2
ICEM:创建方法如图2所示。
图3
HYPERMESH:1.选择CFD类型,如图4所示,一般情况下打开软件会直接弹出来,如果没有弹出来可以Preferences->Usres Profiles进行选择;
图4
2. 建立相关的组件,如图5所示
图5
3.划分三维网格,在耦合面的地方网格节点布置要一致,并做相关处理,如图6、7所示。
图6
图7
4.比较关键的一步,很多时候在耦合面处理的时候,会出现重复的网格,这时候要检查重复网格,方法:tool->check elem->duplicates->save failed,F2->elem->retrieve->delete entity.
5.最后就可以导出cas文件了:utility->CFD/IO->Fluentcas/msh files->write->OK->选择保存路径和文件名称->NO。
最后,附上三款软件划分的网格图(如图8)和分别用fluent软件仿真之后提取的中间面的温度分布图(如图9)。注:网格基本上是随便划分的。
图8
图9
