基于GAMBIT软件的涡轮流道网格划分
GAMBIT作为FLUENT的前处理软件,具有强大的网格划分能力,具备旋转机械的个划分能力。本例基于涡轮流道(示例如图1所示)网格划分,对整个对fluent的前处理过程进行讲解。
图1
第1步:选择求解器FLUENT5/6(默认),Solver->FLUENT5/6。
第2步:导入涡轮数据(见附件,2楼)。
图2
File->Import->turbo……(Type类型为Native),如图2所示。
第3步:创建涡轮轮廓。
TOOLS->TURBO->CREATE PROFILE,如图3所示。
图3
第4步:调整叶片进出口的中线位置。
TOOLS->TURBO->SLIDE VIRTUAL VERTEX
分别对A、B两点进行设置,A点U Value为0.999,B点U Value为0.019,其他默认。如图4所示。
图4
第5步:创建涡轮实体。
TOOLS->TURBO->CREATE TURBO VOLUME
叶片数量设置为60,顺翼展方向设置为2部分,结果如图5所示。
图5
第6步:指定涡轮边界。
TOOL->TURBO->DEFINE TURBO ZONES
按照图5所示边界指定,其中吸力面如图6所示边界,其余叶片部分为压力面,如图6所示。
图6
第7步:对叶片进行边界层网格划分。
TOOL->TURBO->CREATE/MODIFY BOUNDARYLAYERS
设置第一层为1,增长率为1.2,一共5层,选中所有压力吸力面(共12个),如图7所示。
图7
注:做完这一步后可先隐藏边界层网格。
第8步:对叶片边进行网格划分。
TOOL->TURBO->MESH EDGES/FACES/VOLUMES,MESH EDGES。
设置如图8所示,参数如表1所示。
图8
表1
第9步:对翼展方向的中间一面划分网格。
TOOL->TURBO->MESH EDGES/FACES/VOLUMES,MESH FACES
设置网格尺寸为5,结果如图9所示。
图9
