基于fluent软件的旋转机械(涡轮)流场仿真方法
基于帖子基于GAMBIT软件的涡轮流道网格划分,本贴将基于该涡轮进行简单的计算仿真,以供交流学习(后处理部分见1楼,mesh文件见2楼)。
第1步:导入msh文件,General ->Display、Check、Scale,如图1所示。
图1
第2步:修改转速单位为rpm,如图2所示。
图2
第3步:默认压力基求解器,如图3所示。
图3
第4步:选择湍流模型为K-e RNG,参数默认,如图4所示。
图4
第5步:添加材料,从材料库中选择液态水,如图5所示。
图5
第6步:设置流体域的计算条件,选择材料水,旋转轴为x负方向,转速为10rpm,如图6所示。
图6
第7步:边界条件默认,由于缺进出口的压力数值,本例不做处理,如图7所示。
图7
第8步:初始化,先计算迭代100步。该处理是为检测压力面的平均压力作为收敛判断标准时,屏蔽掉迭代刚开始的比较大的波动范围。
第9步:检测压力面的平均压力值,如图8所示,
图8
第10步:继续迭代300步(注意不需要初始化),检测的压力面平均压力值如图9所示。
图9
从该图可以看出迭代 300 步的时候,结果趋于收敛。点赞 1 评论 13 收藏
查看更多评论 >
