答网友问题8之在点线运动副上使用摩擦力
浏览:40150 收藏:2
大家好!论坛上有位朋友问到为何他的模型中摩擦力一直为0的问题,这个问题至今我也没有发现根本原因,但是经过多次尝试还是有一些发现的,在此共享给大家,希望大家一起探讨下,找出其根源。
首先介绍下模型,一个球体沿一根直线,用点线副连接,给出一个初始速度,给一个Z反方向的三点力,在点线副上添加摩擦力。
这个需要提到一点是如果静摩擦系数为0的话,仿真过程中摩擦力一直为0。
而如果静摩擦力不为0,摩擦力是正常的。
这是我在R11版本中的仿真结果,然后换了R12版本,这时静摩擦系数为0时,摩擦力也是正常的。
我试过相同的方法在不同版本软件中建立该模型,验证了结果如上所述。
下面大家可以研究下R11版本是否可以在该模型中实现静摩擦力为0时候的摩擦力。
R11版本模型:
R12版本模型:
更多下载资料请关注百度网盘LMS_VL_Motion,Moiton交流群:324201728
而如果静摩擦力不为0,摩擦力是正常的。
R11版本模型:
R12版本模型:
