abaqus非线性屈曲
浏览:112817 评论:1 收藏:4
线性屈曲分析 |
*buckle |
用于估计最大临界载荷和屈曲模态,无法查看屈曲后状态。可用作引入缺陷的之前的计算分析步,需要加载荷;屈曲特征值与载荷相乘就是屈曲载荷。主要用于缺陷不敏感结构。 |
非线性屈曲分析 |
*static, riks |
用于计算最大临界载荷和屈曲以后的后屈曲响应,可以查看后屈曲状态,用弧长量代替时间量。载荷比例因子与载荷相乘就是屈曲载荷。可以用于缺陷敏感结构,如果结构存在接触,容易出现收敛问题。 |
通用静力分析 |
*static |
用于计算结构刚度不变或结构刚度增大的结构,如果结构出现屈曲或者垮塌,很容易出现不收敛问题,无法计算后屈曲状态。 |
通用静力分析+阻尼稳定 |
*static, stabilize |
在静力分析步中加阻尼,有助于收敛,计算的结束点可以比通用静力分析要后一些,但要注意阻尼不能加得过大。 |
隐式动力分析 |
*Dynamic |
将屈曲问题作为隐式动力问题来处理,适合接触脱开的问题,但是假如结构接触对较多,很容易出现收敛问题。这种分析类型使用的是隐式积分方法。 |
显式动力分析 |
*dynamic, explicit |
将屈曲问题作为显式动力问题来处理,适合接触脱开的问题,能够适应复杂的模型,复杂的接触对, 收敛效果较好。但是计算量较大,计算时间较长,计算完以后需要评估计算结果是否可靠。这种分析类型使用的是显式积分方法。 |
