FE-SAFE 材料库简介
疲劳分析的前提是需要准确的材料信息,在FE-SAFE软件中为用户tigong了材料库的功能。以下是材料图的截图。
一、过滤器
在材料库界面的最上方是过滤器,可以通过两种方式对下面的材料库中的材料进行筛选。
首先可以通过下拉菜单选择相应的材料,列表中大致包括8种材料(铝、钢、球墨铸铁、灰口铸铁、不锈钢、碳素钢等)。
或者可以通过选择指定的材料名称进行筛选。
二、材料库的结构
材料库中的材料数据是树状结构的。第一层是数据库。
主要装载有7个默认的材料数据库:
Local – 用户默认文件夹下的样品材料数据
System – 主要材料数据库
Dang Van – 使用Dang Van准则的材料库
AFS_Cast Iron – 多种铸铁材料属性数据库
Verity– 焊点的分析使用材料库
Knockdown_example-Knockdown试验材料库
Critical_distance_methods-CDM试验材料库
第二层是材料名称。
第三层就是材料对应的具体数值。
三、材料对应的参数简释
一种材料的相应参数,我们可以从下表中看出。
材料参数大致分为几类:
gen – 一般的参数
text – 可读写的文本参数
css – 循环强度
en – 关于 E-N 曲线的参数
sncurve – 关于 S-N 曲线的参数
creep – 关于蠕变的参数
四、材料的编辑与改写
我们知道,在材料数据库里包含的是已经定义的材料,这些材料是可以被编辑的。
特别提示:一旦修改的参数是立即更新的,没有返回键,修改需慎重!
所以为了保存原始材料的定义与完整性,最好是将需要修改的材料进行复制。
只需鼠标点击需要编辑与修改的材料上,使其高亮,接下来点击鼠标右键,选择复制材料,这样就会在同一个数据库中出现一个名为:CopyOfxxxxxx的新材料。
如果使用界面了解相应的材料还不够方便的话,可以使用鼠标右键中的Export Material to Text File,将材料导入到一个文本文件中。该文本可以使用记事本打开,用户可以对其进行编辑,也可以将编辑后的材料,重新读入数据库中。
材料库中的材料进行改写也是十分方便。
首先,根据上面的提示,最好将材料复制备份,然后对于复制的材料进行修改。
接下来,点击相应的材料前面的三角符号,将材料的内容展开。
材料展开后的前两行,是材料的基本信息。我们可以通过点击Edit Material Parameter ,出现相应的界面进行修改。在此界面中,可以选择材料的类型、相应的算法等。
材料展开后的第三行是本材料使用的单位,可以直接点击后,会出现选择框,进行编辑。
现在版本支持,公制单位、英制单位及系统默认的三种。用户可根据项目中模型的信息,进行修改。
