ANSA在汽车和船舶中网格划分的基本流程
在汽车中的冲压件一般都是没有T型连接,厚度均匀的冲压件,表面上具有各种的凸台,孔,台阶等特征。厚度一般在0.01-2.4之间。设计人员一般以两种形式给出模型数据。一种是对于厚度较小的冲压件,设计人员会给出表面、料厚线和偏移方向。这时只需要清理几何、并按照设计的偏移方向使用FACES>OFFSET>LINK偏移一定的距离到达中面位置即可。另外一种是具有一定厚度的封闭的实体几何,对于这种情况可以使用mid surface>skin 功能。
使用mid surface>skin功能抽取中面前的几何以及抽取后的中面
mid surface>skin功能的设置界面
在飞机、船舶、汽车等的流体分析中,ANSA也体现了其强大的功能。ANSA强大的几何清理功能保证快速的进行模型的处理。把模型分割成一个个区域之后,使用Freezing功能来冻结已经生产的网格,这样可以防止在公共面上的网格不一致。使用Spcing > Auto CFD来自动生成网格种子,能根据曲率来分布种子的密度。然后使用Mesh Generation > CFD自动生成流体的面网格。下图为使用ANSA的AutoCFD划分的船尾部分的网格。Shell Mesh功能下的Reshape > Advanced能够自动定位不符合标准的网格,并自动进行修复,大大减少了查找并手动修改的工作量。
流体分析中,更重要的是边界层的处理,ANSA中边界层的设置同样的很方便。把需要生成边界层网格和需要连接边界层的面分离出来,并Block。从视图中去除连接面,利用Volume > Layers名来对边界层进行设置。
利用Grid > Align命令为边界层网格拐角节点进行处理。然后利用offset > project layers功能把边界层与对应的面网格进行进行连接。
上文只列举了ANSA在汽车和船舶中网格划分的基本流程以及优点。在航空航天、电子、传播、铁路、土木等其他领域,ANSA同样有着非常广泛的应用。
