simufact.welding4.0网格划分教程
simufact.welding4.0版本中增加了网格划分模块,基于simlab全自动网格划分技术,而且4.0版本支持四面体、五面体、六面体网格及其混合网格进行计算,极大的方便了焊接仿真的前期建模,下面就以简单的焊接案例为大家演示基本的网格划分使用方法。相信大家都知道simufact.welding是不需要进行节点耦合
1、首先导入CAD模型文件,这里以Parasolid格式文件为例。
2、直接点击确认,模型类型和单位选择。
3、左侧切换到网格划分界面。
4、下面选择面/曲线网格划分。
5、在对象选择上切换为Face。
6、鼠标左键在视图上面点选要划分网格的面。
7、在网格划分界面,切换为四边形网格quad,右侧输入网格尺寸大小为2mm,下面选择all quad,以为全部划分为四边形。点击ok确认。
8、划分好的网格如图所示。
9、激活tools选项,选择下方的layered element。将面网格扩展为实体网格。
10、输入网格层数及厚度,鼠标拾取左侧面网格。点击ok确定
11、划分好的实体网格如图所示。
12、左侧切换到输出界面,右侧选择要输出的对象,点击左下方export。
13、在弹出的窗口中选择Nastran格式,其它参数默认,点击ok保存即可。
14、导入simfact.welding4.0.0的结果如下图。
15、直接利用体划分四面体网格
15.1、在网格划分界面下,选择Volume Mesh,在弹出的Volume Mesher窗口中设定网格类型以及网格尺寸参数,
15.2、设置完毕,点击确定,即生成网格。
15.3、导入simufact.welding中,如图。
16、下面是两个部件均采用simlab划分四面体网格,在simufact.welding4.0里面计算的结果,焊缝的生死单元是在simufact里面生成的,关于simufact.welding软件里面的建模和操作过程这里就不重复了,大家可以参考我以前的帖子。
