TOSCA拓扑优化多处理器求解的问题
TOSCA具有多处理器求解的功能,这样就可以实现对大型模型的优化计算。
一、TOSCA_GUI中的实现
如果要用多处理器进行优化计算,现阶段TOSCA中只允许在灵敏度算法中进行添加设置。在优化任务界面的算法设定中,只能选择下图所示。
TOSCA拓扑优化多处理器求解的问题的图1
接下来,在command下拉菜单中选择OPT_PARAM
TOSCA拓扑优化多处理器求解的问题的图2
OPT_PARAM界面中选择PROCESSORS下选择MULTI,就可进行多处理器计算。
TOSCA拓扑优化多处理器求解的问题的图3
二、TOSCA-ANSA环境中的实现
TOSCA-ANSA环境进行优化计算的时候,首先要进行求解器的选择,与TOSCA_GUI中的算法设置是一致的。
TOSCA拓扑优化多处理器求解的问题的图4
确定了算法之后,可以通过两种方法进行设置的添加。
方法一:在优化任务设置的选项位置,点击鼠标右键,选择SETTINGS
TOSCA拓扑优化多处理器求解的问题的图5
在跳出的选项卡片中,选择PROCESSORS/MULTI。这个也与TOSCA_GUI中的选项一致,只是选项位置的变化。
TOSCA拓扑优化多处理器求解的问题的图6
方法二:使用界面中的Modules Buttons面板。首先确认使用的求解器,例如:ABAQUS
TOSCA拓扑优化多处理器求解的问题的图7
接下来,在Modules Buttons面板中选择SETTINGS功能区域下的OPT_PARAM。在弹出的窗口处,点击鼠标右键,进行新建。
TOSCA拓扑优化多处理器求解的问题的图8
在弹出的新选项卡片中,进行设置。
TOSCA拓扑优化多处理器求解的问题的图9
