阿毅2015冲压仿真教程-DynaForm入门须知!
论坛里太多的人问软件不能计算,或者计算失败的问题,所以写了这篇讲座;DynaForm是一款很不错的软件,但是由于大家基本使用的PJ版本,所以有很多问题其实正版用户是碰不到的!!建议大家购买正版软件!
1:操作系统问题
建议使用win7 SP1_X64,不建议安装国内的360等安全类软件,如果非得用,建议安装和使用过程中暂时关闭。
2:DynaForm的推荐版本
DynaForm软件 截止到2015年4月份,最新版本位DynaForm5.9.2.1,推荐使用!
其他可以使用的版本的DynaForm5.7.3 DynaForm5.8.1 Dynaform5.9.1.1
(DynaForm每个版本号,内部又有很多小的版本,比如DynaForm5.9.2.1已经正式公布的就有4个版本了,基本上一个月一次,而大部分人使用的是破 解版本,只能对应一个大版本的的某个小版本,一般而言,DynaForm新版本身的BUG很多的,一般更新过几次后才会相对稳定,盗 版用户是不可能是更新的,所以软件操作时有很多问题可能是软件本身的问题。
3:LS-DYNA求解器
一般对于盗版用户,不建议使用软件本身带的求解器,一般大都不稳定,特别是5.5. 5.6等破解版本,建议单独下载求解器,替换软件自带的(求解器本身也需要破解,分lic版和直接破解版本,推荐lic版本)
目前建议使用的ls-dyna版本为:LS971_R7.1.2 可以使用的版本为 LS971_R3.2.1 LS971_5.1.1 LS971_R6.1.2
不建议使用R4系列的求解器,很多计算不成功是因为此系列的求解器有问题
不建议使用所有版本呢0.0版本的求解器,肯定有很多BUGS
4:软件的安装:
从DynaForm5.8开始,安装结束时,有个勾选项 ETAlicserver,不要选择此选项,因为破解一般用单机版本,如果选择了此选项,会变成网络授权,导致不能计算。
1:操作系统问题
2:DynaForm的推荐版本
3:LS-DYNA求解器
4:软件的安装:
点赞 1 评论 11 收藏 2
查看更多评论 >
