Fe-safe中载荷谱模块的创建
一般来说,要做一个零部件疲劳寿命的估算,必须具备疲劳载荷谱和材料的疲劳曲线。所谓载荷谱是客观反映零部件或构件,在各种工况下承受载荷或应力及出现的累积频次关系图,疲劳载荷谱表示载荷的统计特性。载荷谱不仅是疲劳强度计算的依据,也是模拟试验加载的依据。
Fe-safe中可以实现多种加载方式。其载荷谱模块可以完成读取与处理多种数据的能力。
一、读取数据
上图中显示的就是载荷谱模块的位置,用户可以在空白位置点击鼠标右键,导入所需的文件。
上图中显示的是导入数据的格式,其中:*.dac是通过ADAM软件得到的数据文件;*.amc是进行多轴分析时使用的数据,可以进行文本编辑。
如果客户有了有限元的分析结果文件,例如振动的频率结果,可以直接将有限元文件导入,Fe-safe可自动识别,并生成一个amc数据。
二、处理数据
如果我们已经将已有的数据读入load Data,可以通过软件自带的处理工具进行数据的处理。
1、生成PSD文件,首选需要选择信号源,然后进行PSD转换。
2、进行雨流算法转换,
这样就可以在 load Data 里面自动生成两个文件,一个是雨流的柱状图,一个是二维线图。
点赞 2 评论 3 收藏 7
查看更多评论 >
