基于HYPNEU的航空集成控制阀虚拟样机建模与仿真
简介:
    今天为大家带来基于HyPneu的航空集成控制阀虚拟样机建模与仿真。HyPneu软件在国内的知名度还不高,首先简单介绍一下,HyPneu的名字来源于液压和气动两个英文单词的缩写组合,表明它是一个能进行液压和气路仿真的软件,是美国Bardyne公司的产品,现在国内应该也是由安世亚太代理。它的定位比较尴尬,它本身有些像电路仿真软件如PSPICE,通过一些基本元素如泵、阀、管路、执行元件去组成系统,但是它又不能实现精确到元件内部的流场仿真,因此只能做系统层面仿真;系统级的仿真又有Amesim等已经占据了市场的成熟软件。
    通过今天这个例子,我们仍旧可以看到Hypneu在系统级的仿真依然有其可圈可点之处。如操作界面简洁,直观,其功能还是比较强大的。
正文:
    首先我们分析仿真的一些基本情况。
某型飞机的飞控系统中需要用到一组集成控制阀(以下简称集控阀),以实现襟翼、副翼的偏转与动作。该集控阀系统由平板阀、转换阀、电液伺服阀、沟通阀、选择阀、电磁阀、阻尼阀共计7个液压阀,加上一个作动筒及其他附件组成。该集控阀处在设计初期,尚无样机产品。我们用Hypneu建立仿真模型,代替物理样机进行设计参数的测试评估。因此这个模型关注系统的一些性能参数,对各个元件需要比较精准的建模。
一、集控阀虚拟样机的建立
1. 1Hypneu建模
    使用Hypneu建立虚拟样机的过程如下图所示:
图1 虚拟样机建立流程
Hypneu中建立所需的元件分为两种情况:
(1)利用Hypneu的通用模型库中所包含的模型(如:弹簧、阻尼器、质量、摩擦、节流口、载荷等),无需编程,便可建立许多通用性较强的元件模型。在集控阀系统中,可以利用的Hypneu库模型包括高压油源、油箱、作动筒。
(2)利用Hypneu Shape Designer(Hypneu SD)创建独特图标或模型。使用通用阀构建器(Universal Valve Builder,UVB),可以构建几乎无穷无尽的各种结构的阀元件,如各种液压方向阀和伺服/比例控制阀等,在使用默认阀体组件时,可以不必编写相应的控制代码。在集控阀系统中,由于阀的设计与控制方式较为特殊,大部分阀都需要用Hypneu SD进行重新建模。
该集控阀有两种工作模式,分别是电传与手动操作模式。默认状态下处于电传模式,该模式下,电磁阀同时控制转换阀、沟通阀、选择阀处于1位。高压油源供油给转换阀,油液经过转换阀的左腔进入电液伺服阀。电液伺服阀接受飞行员发出的电信号处于1位或者2位,油液再依次进入沟通阀、选择阀、阻尼阀,最后进入作动筒的左腔或者右腔,推动活塞运动。
手动操作模式下,电磁阀处于0位,转换阀、沟通阀、选择阀都处于0位,高压油源经过转换阀的右腔进入平板阀,接受手动控制信号,依次进入沟通阀、选择阀、阻尼阀,最后推动活塞。
阻尼阀接受高压油源的信号处于1位,如果高压油源出现故障,则阻尼阀回到0位,系统终止工作。
图2 集控阀油路图
由于集控阀由多个特殊阀组成,下面以两个具有代表性的来分别介绍。这两个阀分别是两位三通与两位六通的情形。
(1)转换阀(两位三通)
转换阀由两个腔体组成,控制方式为液压先导加压控制。在UVB中找到对应模块,将某些对修改的自动保护关闭,组成转换阀的阀体:
图3组建阀体
    加上控制端并保存:
图4 控制端设置
至此,完成了一个阀的创建,将该元件添加到Hypneu库中即可在油路建模中使用。
(2)沟通阀(两位六通)
沟通阀为两位六通阀,六通阀体在Hypneu中类型较少,所以需要用到Hypneu中的shape designer模块。在本例中,单纯使用Hypneu库中的阀块不能满足使用要求,于是利用两个两位四通阀组合形成一个两位六通阀,如下图:
图5 等效后的两位六通阀
完成所有的阀体构建以后,可以进入Hypneu主界面,添加油箱、油源等各种附件,根据油路图连接各个元件。
图6 虚拟样机油路图
1.2元件参数设置(Component Manager)
连接各元件后,点击元件下方的DB图标可以进入database,进行元件参数设置并保存。这里以运动元件作动筒为例,需要设置的参数如下图:
图7 作动筒参数设置
1.3仿真参数设置(Plotting Request)
在完成以上工作以后,单击元件下方的PR图标可以进入Plotting Request界面:
图8 仿真参数设置
设置需要观测的参数名称、图例、单位后,点击保存。
二、仿真结果分析
虚拟样机建立完成以后,将条件设置为电传模态,电液伺服阀处于1位的情形,运行仿真,输出作动筒油压、活塞运动速度与行程随时间变化的曲线如下图:
图9 仿真结果曲线
2.1作动筒运动分析
软件中信号源在1秒时输出一个阶跃信号,该信号只要大于预先设置的方向阀门槛压力,方向阀即开始动作,实现油液推动作动筒运动的过程。
由仿真结果可以看出,在1s时作动筒开始向右运动,速度为3.4m/s。在0.06s内到达右端点,完成预期运动。
2.2出口压力
从仿真结果可以看出,1s时出口压力为210bar,小于作动筒的规定压力许多,可以认为是符合安全要求的。这样的分析结果基本与实际结果一致,可以证明所建模型正确,可以正确模拟集控阀的实际工作状态。
结论:
    本案例简要介绍了液压气动领域的一个专业软件Hypneu,采用该软件为某型飞机飞控系统集控阀建立了虚拟样机。经过仿真分析,验证了设计,并为后续测试、改进提供了依据。Hypneu软件的功能比较强大,其许多功能如频响、油液污染等,在本文中并未涉及。希望大家看完有所收获。
   由于一些保密原因,这个案例没有可供下载的附件,见谅。
