基于fluent的烟气轮机流场分析及动叶片冲蚀磨损的数值模拟
关键技术:滑移网格、DPM、分步计算、冲蚀模拟、建立叶轮拓扑结构及其中径截面、显示颗粒特性、
烟气轮机是一种典型的透平机械,通过高温高压气烟气带动动叶旋转而对外做功,但烟气中的催化剂颗粒会对动叶片造成严重的冲蚀磨损。现对该现象进行数值模拟研究,对该模型分析如下:
本研究为三维、瞬态问题,烟气为高温高压气体混合物,主要组份为N2、CO2、过热水蒸气、O2、SO2,视其为可压缩理想气体。高温烟气在烟机内的湍流流动雷诺数较高,故采用标准 k-ε湍流模型考察。动静叶之间通过滑移网格实现相互运动,动静叶流道内的数据通过交界面interface传递。烟气中的催化剂颗粒主要受惯性力、气相曳力、saffman升力的作用,其他力可忽略不计。由于催化剂颗粒极小很容易受到气体湍流扩散的影响,故采用随机漫步模型。
静叶入口设置气相压力为0.31MPa、静压0.3Mpa,总温665℃;动叶出口设置压力0.108Mpa;动叶转速为5817r/min。假定颗粒随气流从静叶入口均匀入射,流量为7.5×10-5Kg/s,气相进出口设置为逃逸边界条件,动叶壁面为反射边界条件。
一、准备软件工具:gambit2.2.30、fluent6.3.26。
二、前处理:
由于篇幅限制,暂不对这部分进行介绍,其结果如图2.1所示;
图2.1
三、连续相求解:
1、启动fluent:双击启动fluent,选择3d,点击run,如图3.1,进入操作界面,如图3.2;
图3.1
图3.2
2、读入模型文件:点击file→read→case,选择F盘123文件yanqilunji.msh,将网格文件导入fluent中;
3、检查网格:点击grid→check,观察最小体网格单元体积是否为负值,若为负值说明网格失败需要重新划分;
4、尺度转化:点击点击grid→scale,在grid was created in后面的方框中选择mm,点击scale→close,如图3.3所示;点击define→units,将角度单位设为rpm,如图3.4;
图3.3
图3.4
5、设置求解器:点击define→models→solver,由于烟气为可压缩气体故solver选择density based(在高版本中为coupled),为提高计算效率formulation选择implicit求解,time选择unsteady,点击OK,如图3.5;湍流模型保持软件默认;
图3.5
6、设置烟气组份:点击define→models→species→transport&reaction→species transport,number of volumtric species后的方框中输入5(即5种组份),点击OK,如图3.6;
图3.6
点击define→materials,点击fluent database,选择material type下fluid,选择SO2,点击Copy,如图3.7;
图3.7
在material 下name中输入yanqi,material type中选择mixture,点击mixture species后edit,选择5种烟气组份,点击OK,如图3.8,选择Yes,在density中选择ideal-gas,点击change/create,如图3.9;
图3.8
图3.9
7、定义操作压力:点击define→operation conditions,输入操作压力为0,有利于收敛,如图3.10;
图3.10
8、定义边界条件:点击define→boundary conditions
(1)区域设置:点击dongliuyu→set,在motion下设置旋转轴方向为1,0,0,motion type选择moving mesh,旋转速度设为5817r/min,点击OK,如图3.11,同样点击jingliuyu→set,设置旋转轴方向为1,0,0,motion type为stationary;
图3.11
(2)压力入口:点击jinginlet→set,在momentum下分别输入总压310000Pa、表压300000Pa,在thermal下输入总温938K,在species下分别输入各项组份,点击OK;
(3)压力出口:点击outlet→set,在momentum下输入压力108000Pa、勾选radial equilibrium pressure distribution,在species下分别输入各项组份,点击OK;
(4)定义动叶壁面条件:点击pressure→set,在momentum下勾选moving wall,rotational,输入旋转轴方向1,0,0,点击OK,如图3.12,然后点击copy,在from zone中选择pressure,在to zones中选择suction,点击copy,点击OK确认;
图3.12
注意:该模型中出入口压差和温差较大、转速较高,可采用多步计算,即逐步递增的方法将各参数慢慢逼近真实值,这样有利于收敛;
9、定义grid interface:点击:define→grid interface,在grid interface下输入inerface(相当于命名),在interface zone 1下选择jinout,在interface zone 2下选择inlet,勾选periodic,点击create,如图3.13;
图3.13
10、求解控制:保持软件默认状态(为利于收敛可调小松弛因子);
11、初始化:点击solve→initialize→initialize,compute from下选取jinginlet,点击init;
12、设置监控窗口:(1)残差曲线:点击solve→monitor→residual monitors,勾选plot点击OK,如图3.14;
图3.14
(2)质量监控:点击solve→monitor→surface monitors,在surface monitors输入2,点击monitor1和monitor2后点击plot,点击monitor1后面define,在report type下选择mass flow rate,在X axis下选择flow time,surface下选择jinginlet,点击OK,如图3.15,monitor2 进行相同操作,选取surface为outlet,点击OK;
图3.15
13、迭代设置:点击solve→iterate,在time step size中输入0.0000287(60÷转速÷360,相当于转1°的时间),nuber of time steps中输入720,点击iterate,如图3.16;
图3.16
14、当残差曲线、质量监控曲线都周期性震荡,且出入口质量基本相等时可认为计算收敛。
四、离散相求解:
1、点击define→models→discrete phase,勾选interaction with continuous phase,在tracking parameters下输入Max number of steps为,drag parameters下drag law选择为stokes-cunningham,如图4.1;
图4.1
2、在physical models下勾选saffman lift force和erosion/accretion,如图4.2;
图4.2
3、点击injections→creat,进入set injections properties界面,在injection type下选择surface,在release from surfaces下选择jinginlet,material下选择ash,diameter distribution下选择rosin-rammler,X-velocity下输入计算得到的气相速度,temperature输入气体温度,stop time输入1,total flow rate输入7.5×10-5Kg/s,max diameter输入0.00003m,mean diameter输入0.0000075m,如图4.3;
图4.3
4、在turbulent dispersion下勾选discrete random walk model,点击OK;
5、设置边界条件壁面反射条件:点击define→boundary conditions→pressure→set,设置法向和切向恢复系数为0.5,入射界函数选择piecewise-linear,分别定义为(0°,0)、(30°,1)、(45°,0.75)、(90°、0.45),直径函数为1.8e-09,速度指数为2.62,点击OK,如图4.4,然后如操作3.8.4将pressure壁面条件复制到suction。
图4.4
5、不需初始化,点击solve→iterate,进行求解。
五、后处理
1、定义叶轮拓扑结构:由于gambit中自动将后形成的动叶认为叶轮结构,所以静叶需重新定义。点击define→turbo topology,将new-topology-2命名为jingye,点击边界条件类型,再点击对应面,点击modify,如图5.1;
图5.1
2、定义中径截面:点击surface→ISO-surface,surface of constant选择grid、spanwise coordinate,ISO-values为0.5,new surface name为zhongjingjiemian,点击create,如图5.2;
图5.2
3、显示冲蚀磨损云图:点击display→contours,contours of选择discrete phase model、DPM erosion,surfaces下选择pressure,点击display,如图5.3,可显示动叶压力面冲蚀磨损云图;
图5.3
4、显示颗粒特性:点击display→particle tracks,选择injection-0,点击display,如图5.4,可显示颗粒在空间的分布规律及其他特性;
图5.4
5、显示冲蚀磨损沿轴向的分布规律:点击plot→XY plot,Y axis function选择discrete phase model、DPM erosion,X axis function选择direction vector,surfaces选择pressure,点击plot,如图5.5;
图5.5
全部评论 (0)
