ABAQUS中的单位使用方法
ABAQUS的单位
Table 2–1 Consistent units.
Quantity
SI
SI (mm)
US Unit (ft)
US Unit (inch)
(Lxcad)cm
Length
m
mm
ft
in
cm
Force
N
N
lbf
lbf
N
Mass
kg
tonne (103 kg)
slug
lbf s2/in
(102 kg)
Time
s
s
s
s
s
Stress
Pa (N/m2)
MPa (N/mm2)
lbf/ft2
psi (lbf/in2)
N/cm2
Energy
J
mJ (10–3 J)
ft lbf
in lbf
Density
kg/m3
tonne/mm3(1012)
slug/ft3
lbf s2/in4
102 kg/cm3(108)
Ace
m/s2
mm/s2
cm/s2
单位:建议采用国际单位制
采用mkgNs国际单位制时,重力加速度9.8m/s2,质量为kg  密度为7850  kg/m3
MP,EX,1,210e9
MP,DENS,1,7850
ACEL,9.8
采用mmTon Ns时,重力加速度9800mm/s2, 密度为7850e-12  Ton/mm3,应力MPa
MPDATA,EX,1,,206e3
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPDATA,DENS,1,,7.85e-9
ACEL,0,0,9800,
=质量*加速度    关系为:N=kg.m/s2=0.001t.1000mm/s2=t.mm/s2
采用cm、 McmNs时,重力加速度980cm/s2,力为N  密度为7850e-8  Mcm/cm3
MPDATA,EX,1,,206e5
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPDATA,DENS,1,,7850e-8
ACEL,0,0,980,
=质量*加速度    关系为:N=kg.m/s2=0.01Mcm.100cm/s2=Mcm.mm/s2
   其中Mcm=100kg
点赞 1 评论 收藏
