8步初学XFEM
2D crack propagation with XFEM
小哥原创
1 Geometric modeling ---Plate
2D square with height 4 and wide 4;
1 Geometric modeling ---Crack
Crack: length 1 centred at the left edge ;
2 Property assigned to Plate Crack 不用附属性 定义参数后,创建截面,赋予Plate截
3 Assembly 建议选择 Dependent(mesh on part)
4 Step
本例选用Static, General ,隐式分析。
打开非线性开关,Nlgeom on; 其次可以定义Automatic stabilization, 比如 specify dissipated energy fraction 0.0002 (可选项), 最后编辑解控制菜单。
增量设置,Automatic, initial 0.01 求解器设置,按默认即可
注意:不同情况,要不同设置。
对于强非线性,选择explicit 分析,不存在收敛性问题,但分析时间增量步要足够小,来保证精度!
场输出,历史输出,自己根据需要设置!例如,本例特地打开了,PHILSM,PSILSM,STATUSXFEM
5 Mesh
分区!裂纹大致扩展区,用自由化网格,其它上下2个区域用结构化网格!布种子,中间要密!单元类型,CPS4R (不选R也行)!应该用过渡单元的,懒得弄了!两边网格尺寸有点不是很好。
6 Interaction
选择扩展域,选择初始裂纹,定义Interaction!
依次如图设置,即可,很简单的!
7 Load and boundary condition
上下边,pressure -1;其次限制多余的自由度!
8 Job
创建作业,开并行!
观察结果!由于载荷太小,没有扩展,为了展示的方便!基本操作就是这样子了!别看简单,其实,这里面有较多原理与技巧!
- END -
查看更多评论 >
