LMS Virtual.Lab Motion中点对拉伸面的接触的一些注意事项
帮助别人调了一个关于点对拉伸面的接触模型,在这里分享一下过程中遇到的一些问题及相关注意事项。
具体的问题为加上点对拉伸面的接触之后,接触力一直不起作用,点直接会穿透拉伸面。
首先,遇到这类的问题,第一件事还是要仔细研究帮助文档中的说明,很多问题都是由于对相关参数的理解不到位造成的;如果在自己的复杂模型中不能很好的一下子看出错误,可以单独新建一个简单的点对拉伸面接触的analysis示例,如果这个示例接触失败了,就说明自己添加接触的方法不对;此外还应结合帮助算例文件及之前论坛里曾春大神发的一些视频教程,与自己的模型参数进行对比,加深对一些参数和细节的理解。
具体点对拉伸面的接触这个模块在使用过程中的注意事项如下:
(1)接触是作用在拉伸出来的平面上,而不是原有的草图平面,这是最基本的要素;
(2)设置合适大小的刚度/杨氏模量以及Max Penetration depth,否则过大过小都会导致接触力不起作用或者穿透,这个也很好理解,过大的这些参数的组合会是接触力过大,碰撞后会剧烈弹开造成一些问题,参数过小会导致接触力不足以承受外载荷发生穿透;
(3)新建的拉伸面尽量不要有原来body相重合,catia有时会把相重合的实体合并到一起,这时候在选择刚建成的拉伸面,其实已经不是一个单纯的拉伸面了;
(4)仿真步长也不宜设置的过大,同一模型可能在大步长下接触力不起作用,而小步长时就运算无误。
如有相关问题,欢迎留言讨论。
LMS Virtual.Lab Moiton交流群:324201728;Motion汽车模块交流群:264418240;Durability交流群:83853780,欢迎各位入群讨论交流。
全部评论 (0)
